Личный опыт газификации
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ovchinka, 01.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я задавал сей вопрос. года четыре назад, понимание вопроса из-за кривого немецкого было не сразу.
    Вопрос о возможности использования вырезанного фитинга повторно, так вот ответ был такой - соединение для начала нужно разобрать, а далее кратко технология разборки, после чего он готов к применению повторно:).
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    4.14 К техническим устройствам, размещаемым на внутренних газопроводах жилых зданий, относятся: запорная арматура (краны), регуляторы-стабилизаторы, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, счетчики газа.
    Технические устройства рекомендуется устанавливать на участках внутреннего газопровода из стальных или медных труб. Допускается размещение технических устройств на участке газопровода из металлополимерных труб при условии обеспечения прочности и устойчивости с помощью устройства креплений, исключающих передачу нагрузки на металлополимерные трубы.
    Технические устройства, применяемые в сетях газопотребления, должны иметь разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если уж дойдет до конкретных разбирательств будет заключение - к неразъемным соединениям относят те, которые можно разобрать без нарушения целостности скрепляющих элементов. ИМХО
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Думаю, что немного не так - которые можно разобрать без повреждения скрепляющих элементов и соединяемых труб.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - соединение может быть не только из трубы -сталь/сварка ,но и многосложный фитинг, по- этому написано скрепляющих элементов .
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    тогда так - которые можно разобрать без повреждения скрепляющих элементов и соединяемых труб.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - труба будет не пригодная в месте старого обжима -
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    поэтому соединение неразборное :)
  10. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Кстати говоря, не только труба, но и надвижная гильза будет непригодна.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно так, как мне ответили, что надвижную гильзу повторно вы используете на свой стах и риск.
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Я попробовал ради интереса разобрать соединение. Жарил его феном минут 20, тянул гильзу со всей дури, и в итоге еле отковырял.
    Фитинг совершенно не пострадал, его надежно защитила труба. Но гильза, к сожалению, вся в зазубринах, и, к тому же, потеряла круглую в сечении форму.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Может не тот инструмент применяли ? Просто нужно сделать съемник. Естественно он на один раз не нужен, но кто занимается профессионально сделать можно. Позвонил знакомому, проблем нет со съемом -съемника не имеет .
  15. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Кто занимается профессионально и рука набита - у того нет нужды разбирать соединение. И вообще, мы говорили о том, что соединение неразборное. По-моему, так оно и есть.
