Личный опыт газификации
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ovchinka, 01.11.13.
  1. ShIgor
    ShIgor
    ShIgor
    @Kincheff, @Kincheff,
  2. ShIgor
    ShIgor
    ShIgor
    Добрый день! У нас сейчас эпопея с газовым счетчиком. Проектировщик отказывается указать механический. Только мембранный. Подскажите, пожалуйста, куда, на чьё имя и какого содержания вы направляли письмо для согласования счетчика?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А проектировщик - он кто вообще тут? Его кто кормит то? Заказчик. И поэтому, что ему скажет Заказчик, то он и должен вставить. А уж вопрос согласования проекта (если Вы будете его согласовывать) - это уже вопрос другой.
  4. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Добрый день!
    Обращался виртуально через личный кабинет:
    Тип обращения: Заявление
    Получатель: Центральный аппарат
    Тема: Другое
    Текст:
    "При выполнении проектных работ по газификации жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Калужская, д... прошу разрешения предусмотреть установку любого счетчика, внесенного в Государственный реестр средств измерений."
    Ответ получил вот такой:
    Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
    Этого было достаточно, чтобы проектант внёс в проект механический счетчик... Кстати, распечатку этого ответа-разрешения в итоге вшили в общий бумажный вариант проектной документации на внутрянку!
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что за "счетчик с предоплатой"? У меня стоит современный, который передает показания "по воздуху" (кстати, не пойму: там симка что ли, за счет чего питается - батарейка?) и в личном кабинете я сразу вижу свои данные. Плачу по факту потребления. Никакой предоплаты.
  6. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Как часто обновляются данные расхода газа в ЛК ?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Раз в месяц, в конце.
    Вот конкретные даты из моего ЛК:
    26.02.2020
    31.03.2020
    30.04.2020
    Причем, за последние апрелевские показания оплата еще не начислена:
  8. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Итак, технически газ у меня в доме. Правда, акты еще не подписаны, договор на поставку газа еще не заключен, и счетчик не опломбирован. Но, надеюсь, с этим проблем уже не возникнет: жадность не позволит монстру не начать брать с меня денег за голубое топливо, раз уж все подвели.
    Я еще хронологию событий постараюсь для будущих потомков воссоздать. В двух словах что сделано:
    - заставил их провести наружку, в т. ч. самим раскопать дорогу и потом закопать.
    - внутрянку сделал сам: труба ПНД 20 метров, цокольный ввод, кран, Г-образный кусок стальной трубы заходит в дом. Внутри - КТЗ, труба TECE, счетчик ВК-G4, котел Виссман, варочная панель. Ни одного сварного шва.
    Без учета котла и варочной, потратил: 59тыс. за технологическое присоединение, примерно 20 тыс. за трубу, фитинги, счетчик плюс сварка ПНД. За копку траншеи отдал 6тыс, но у меня грунт очень тяжелый, к тому же я спешил.
    С момента когда все было готово до момента фактического пуска газа прошло примерно 5 месяцев переписки. "Прорыв" произошел после того как я им пригрозил ФАСом. Реально до разбирательства дело не дошло.
    Работяги, которые подключали и продувку делали, страшно ругались на свое начальство, называя их бюрократами. Меня похвалили, что я довел переписку до победного конца. С их слов, мой вопрос решался на самом высоком уровне. Это конечно печально, поскольку означает лишь то, что мало кто вообще занимается подключением по закону. Все просто платят бабло и не парятся.
    Трубы TECE для работяг, естественно, в новинку, вызвали двойственное ощущение. Один из них сказал, что это по его мнению небезопасно, и он у себя никогда бы так не сделал. А второму наоборот очень понравилось: все красиво и ровно, и без сварки. Со своей стороны скажу, что труба - суперская, я даже отопление и водопровод сейчас делаю. Накосячить с ней по-моему практически невозможно, если соблюдать технологию. И повредить ее тоже, разве что топором.
    Все документы и переписку выложу позже, когда дооформлю.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Прошу прощения за оффтоп. А инструментом каким пользуетесь? Единственный минус ТИСЕ это заоблачный ценник на специнструмент.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В Москве не проблема при покупке трубы получить в аренду инструмент ТЕСЕ, на 5 дней бесплатно, а потом за вменяемые деньги.
    Тут действительно правильно спроектировать и водоснабжение в придачу к газу и отоплению, и за 5 дней все обжать.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно обойтись инструментом Рехау. Только на расширитель колечки резиновые надевать.
    Когда трубы раскиданы по местам у меня (22м труб) заняло не более 1 часа со всеми комплектующими и отключающими устройствами.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а можно поподробней инструмент есть, а зачем резинки, от чего они ?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Трубы Тесе и Рехау несколько отличаются по фактическим диаметрам и толщиной стенок, это дело поправимое (использовал обычные метки маркером на ручном расширителе), но самое главное у них разная глубина посадки на фитинги, у Рехау она больше. Итак, для 16 трубы Тесе (реально 17мм) на расширитель Рехау нужно надеть резиновое колечко толщиной 2мм, на 20-ю (реально 21мм) 4мм (или два по 2мм), а вот на 25-ю 5мм (использовал 2+3мм). Да, и вставлять трубу на расширитель нужно без фанатизма, как только дошли до колец - расширяем. Еще один нюанс, внимательно следим за надвижением гильзы, контролируем чтобы соединение в процессе случайно не стало выходить из губок тисков. Связано это опять же из-за разного диаметра труб. Губки тисков Рехау еле заметно наминают трубу Тесе, на качество соединения никак не влияют.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А как осуществляется переход со стали (гуся) на тесе?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если б я делал себе: то входил бы сталью в помещение и ставил на резьбе: КТЗ и после резьбы КТЗ, уже бы шел ТЕСЕ. Как видите сварных работ по стали не избежать, еще ведь кран снаружи (и может быть ИС).
    Правда я планировал себе медь под пресс для внутрянки, но логика такая же как и для ТЕСЕ.
