Личный опыт газификации
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ovchinka, 01.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот сделал именно так
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    КТЗ больше не требуется .
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ага :), че с пластиком то будет случись чего.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -лично никогда не любил колхозный метод все по наружке. В штрабу МП.
    А где его ставить, на вводе в помещении где котел ? ,а горит в кухне .
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А маленькие противопожарные муфточки нынче в достатке, по ходу устанавливать можно.
    КТЗ на улице, а еще и на юго-западе! Да пущай усе горит внутри.
    Здесь и поставил.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смысл если труба по наружке ?
    - так логика КТЗ была именно на мет. трубах, в тех помещениях где ГО, как отсечка, если металл начнет плавится, дома уже нет .
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А как я по наружке МП поведу, МП только внутри.
    Мартен однако), а что сам КТЗ не плавится?
    Да нафиг он на металлических трубах нужен, вот на пластике самое то.
    Завтра если не забуду фото выложу.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я о внутренней прокладке, по наружке имеется ввиду открыто проложенный.
    -это стальная труба, внутри клапан подпружиненный с вставкой из плавкого элемента. Сталь плавится за 1000 грд.
    ,МП прогорит и даст дополнительное горение, КТЗ у вас в помещении, а в кухне пожар с МП трубой открыто проложенной, что даст КТЗ вдругом помещении или даже в кухне у прибора ?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    https://tver.vseinstrumenti.ru/bezopasnost/oborudovanie/pozharnoe/inventar/ogneza/pm-16-20-zamok-styazhka-tip-lajt-tsvet-seryj-105188/?yclid=4661664518503697486&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_bezopasnost_f&utm_content=6128006442&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:1|DT:desktop|RI:14|CI:36619327|GI:3445674518|PI:745232|AI:6128006442|RT:Безопасность по урлу|KW:|RN:Тверь
    Да, и до кучи, у меня дом вообще деревянный:)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да эти муфты ставятся на проходке из помещения в помещение, это не КТЗ. Эта хреновина препятствует распространению огня из помещений, но ни коем образом не предотвращает горение в отдельно взятом помещении .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вам и скрытая прокладка запрещена МП.
    А что касается этой вставки, то МП мет. сердечник ИМХО не перекроет от горения, так как гореть будет из трубы .
  12. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    КТЗ нужен исключительно для того, чтобы перейти со стальной трубы на металлопластиковую. Это - прибор, следовательно допустимо резьбовое соединение.
    Снаружи цокольный ввод соединил со стальной трубой краном тоже с такой же целью. Как видите, никакой сварки не требуется.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ГОСТ Р 58095.3-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополимерные газопроводы
    4.3.2 Соединения металлополимерных труб предусматривают неразъемными. Разъемные соединения предусматривают в местах соединения металлополимерных и металлических труб, а также в местах присоединения к газопроводу газоиспользующего оборудования или технических устройств.
    Но не может противоречь СП в части разъемного соединения и его запрета в жилых помещениях .
  14. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Вот как раз это противоречит СП 62.1333...
    Посчитал, что в данном случае не имеет смысла с газовщиками ругаться, когда решение столь простое и дешёвое. Теперь только думаю, не следовало ли все же потроха КТЗ вытрясти, чтобы он самопроизвольно не закрылся.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какому пункту ?
