1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Использование тепла сточных вод для нужд ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tarior, 01.11.13.
Использование тепла сточных вод поможет сэкономить ?
  1. Однозначно!
    68,2%
  2. Сомнительно...
    22,5%
  3. Нет желания связываться с этой затеей!
    10,9%
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Это если делать по уму - из медной трубы. Посмотри на картинки выше как у меня сделано.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрел.
    Понравилось.
    Хочется подробностей:
    1. Бюджет.
    2. Порядок обслуживания/профилактики.
    3. Предполагаемый срок службы.
    4. Экономический эффект.
    5. Схему принципиальную и монтажную. Если это не секрет! Если этого нельзя, то отнесусь с пониманием.
    Ведь это и запатентовать можно.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Abysmo спасибо за фото вашей установки.
    каков эффект от её работы?
    Меня лично беспокоит небольшой отрезок трубы для теплосьёма.
    одно дело если бы там всегда была теплая вода... другое, что канализация это очень цикличные сливы.
    очень малое время контакта+смешивание потоков.
    ИМХО конечно лучше:
    1) разделить потоки серой горячей и черной холодной воды
    2) утеплить трассу с серой водой.
    3) утеплить накопитель серой воды.
    4) реализовать отбор тепла из накопителя при помощи устройства для теплосъема находящегося в погруженном состоянии.
    5) выбрать оптимальный способ теплосъема.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    cardiosoma!
    мы вас так просто не оставим в покое.
    дайте больше фоток. :)
    Что за трубки по стенкам колодца?
    Какова мощность ТН? что за модель ТН?
    Любая конструктивная информация будет нам полезна! ПОВЕРЬТЕ!
  5. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Изначально Задача ставилась как рекуператор без теплового насоса и сложного оборудования... я правильно понял?
    Что касается установки теплового насоса, то это реализовать можно практически в любом месте. вплоть до городского коллектора. змеевик из полиэтиленовой трубы уже 3 года работает на насосной станции в г Наб. Челны.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ООО ТНУ да не вопрос. Просто именно прямое испарение фреона в септике способно вытащить слитое туда тепло -максимально эффективно.
    Зачем довольствоваться 30%? Если этот не очень сложный процесс легко вытаскивает все 100%?:hello:
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот именно на городских стоках это ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ и более эффективно.
    А на малых очистных (СЕПТИКИ/отстойники) и на частной канализации домовладельцев это проблематично. А именно это мы рассматриваем здесь.
  8. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    100% только при применении ТН, я правильно понял?
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вообще тепловой насос, как я понимаю, это тот же кондиционер с немного другим конструктивом.
    Если не ошибаюсь то там уже действует отношение получаемой энергии к затрачиваемой 4:1..+ обычно делают скважины или заглубленные поля под него. это всё сложно и дорого..да и сам насос денег стоит конечно...но как решения по извлечению тепла из сточных вод...наиболее выигрышный, хотя и дорогой вариант. ИМХО
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    cardiosoma!
    вы почти убедили меня! преимущества ТН очевидны...
    сможете хоть приблизительно отобразить схему подключения всех контуров и особенно интересует из какого материала трубки с фреоном погруженные в септик...вобщем конструктивно о подключении сего агрегата..пожалуйста.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    подскажите где купить такие трубки и какова их стоимость?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Tarior, Вам они для чего? :faq:
    Насколько я знаю Ваш Батька, которому я симпатизирую за вещи которые он делает для обычного населения, держит оч. низкую стоимость э. э для населения...
    Он явно не демократ-предприниматель...:super::hello:.
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ну не скажите..я за городом живу и у меня электричество стоит как для предприятия. в среднем 100$ в месяц. и водичку греем не газом. а дровами... жалко очень эти дрова потом смывать в канализацию...
    и сейчас такое время, что всё дорожает пару раз в месяц..и конца и края не видно. нужно экономить!
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Поизучал немного тему теплового насоса и пришел к выводу о том, что приличный кондиционер стоит 500$
    а тепловой насос 5000$ ...хотя компрессоры одинаковой мощности .. наводит на мысли о некой переоценке..производителям конечно виднее.
    китайское оборудование покупать нет смысла. вкладывать деньги в Mitsubishi Japan тоже нет желания.
    неизвестно когда окупиться. пока предложу отойти от темы использования ТН и рассмотреть более простые решения.
    все кто хочет сэкономить на счёте за электроэнергию...люди не богатые. и так просто отдать 3000$-5000$ может быть проблемой.
  15. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Тепловой насос который указали выше хорошая вещь! Тут я соглашусь с тем, что по энергии получается экономно. Тепловой насос с контуром испарения экономнее будет если сравнивать с ТН вода-вода. Смотреть надо затраты и окупаемость каждой установки. Если есть реализованный проект, поделитесь результатами.
