1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Использование тепла сточных вод для нужд ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tarior, 01.11.13.
Использование тепла сточных вод поможет сэкономить ?
  1. Однозначно!
    68,2%
  2. Сомнительно...
    22,5%
  3. Нет желания связываться с этой затеей!
    10,9%
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В пластиковом септике DX испаритель Феми делаем погружной. Фоточки к сожалению нету, может чуть позже покажу как выглядит.
    Но в двух словах: делается небольшой каркасик из ппр под размер горловины и на глубину такого септика и по нему наматывается уже DX теплосборник фемели.
    Далее он погружается в септик, трубки выводятся через отверстия (манжеты) в горловине, далее уже штатно к трассе идущей к бойлеру.
  2. 812
    812
    Вопросы:
    Феми?
    теплосборник фемели?
    Если септик трехобменный в какую емкость заряжаем?
    Не мешает ли каркас трубе дерьмовоза?
    Чем выполняют теплосборник?
    Нужно ли утеплять септик?
    Фото буду ждать!
    Спасибо!
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    У Вас в школе видимо двойки по физике, химии и биологии были.
  4. 812
    812
    Какова рентабельная мин длинна контура в септике?
    Нужны ли для контура закладные при строительстве?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. В первую самую "теплую":aga:
    2. С дуру можно...и дом сломать..., трехкамерные септики при нормальной работе обычно не требуют откачки... Но если иногда требуется, аккуратно опустить можно и не мешает ...главное не повредить защитную оболочку на испарителе септика... т. е именно аккуратно опускать...
    3. медная труба 1/4 или 3/8 в полиэтиленовой оболочке или термоусадке...
    4. Нет не нужно, (но можно верхнюю часть и крышку)... при доме пмж, гвс, стиралка, микробы ...температура септика обычно и так от 15С до 18С в мороз...
    1. 60м достаточно.
    2. Обычная кондиционерная трасса, ее можно провести через стену, но если аккуратно и через пол, одной закладной гофры под электропроводку д-60мм, будет достаточно. (плавно, без резких изгибов) :hello:.
  6. 812
    812
    Это есть в продаже? чем можно заменить?
    Ф горловины 40см, глубина 100 см, один оборот на каркасе (кстати не нашлось ли фото каркаса?)
    С=2ПR = 125 см если укладывать через через ряд, то рядов будет около 50 рядов. Процентов 20 будет в воздухе. Т. е. около 50 метров будет в г...не. Это нормально?
    Закладная с Ф 60мм в нее обе трубы или это ДВЕ закладные по 60мм?[/QUOTE]
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. Кондиционерная труба, и термоусадка - все есть в продаже, одеваете одно на тругое, получаете защищенную оболочкой трубу.
    2. Каркас в такой септик к сожалению уже опустили и точно без фотографирования, да там нет ничего сложного, можно на чем угодно с подходящим диаметром намотать, каркасик по сути нужен т. к просто держит витки равномерно раздвинутыми.
    3. В воздухе особо крутить нет смысла, 50 м - тоже пойдет. Просто там сплошное поле для творчества 60 м влезает как правило... (можно половину пустить же по внутренней стороне)
    4. Трасса это как правило (в зависимости от удаленности) две трубки 3/8 в утеплителе, поэтому если хотите по минимуму и обойтись одной закладной, тогда д-80 будет хорошо, свободно и достаточно (извиняюсь тут ...:hello:)
  8. 812
    812
    0- СПАСИБО!
    1- А нет ли замены меди на металл?
    2- правильно ли я понял последовательность работ:
    изготавливаем каркас- наматываем контур- опускаем в септик - протаскиваем в закладную две трубки в теплоизоляции- припаиваем контур к этим трубкам?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На какой металл? Тоже самое делаем на алюминии, но это сложнее ...Экономии тут минимум...
    Медная тоненькая и гибкая отожженная трубка самое оптимальное.
    При монтаже в трубки не должно ничего попасть, в том числе и влага...
    Упрощенно так, испаритель (в септике) припаивается к трассе, все подсоединяется к dx-кранам Фемели, все полностью продувается и вакуумируется, система дозаправляется до нормы.
    После этого водогрейка греет ГВС Вам без каких либо проблем от септика. Есть еще и воздушный режим, летний... но как правило пользователи забывают о нем..., журчит она себе тихоньку в углу круглый год от септика и все...
    P. S. Вообщем толковый кондиционерщик Вам в помощь, для этого обычно все имеет и должен справится.
  10. 812
    812
    СПАСИБО! Все понял.
  11. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    Москва, Петропавловск-Камчатский
    Попробую оживить тему.
    А если применять тепло от канальи на подогрев воздуха для вентиляции дома.
  12. Bayazittt
    Bayazittt
    Bayazittt
    Наткнулся на тему, может уже начал кто нибудь готовые решения под септик из колец делать на продажу? Или забросили?
  13. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Приветствую уважаемых участников темы и форума! Годы прошли и интересует практический опыт использования тепла от септика. Кто снимал тепло без использования ТН поделитесь, пожалуйста, практическими наработками по оптимальным цена/качество параметрам труб, диаметрам, длинам, расположению контуров, КПД, использование для ТП и ГВС.
    Предстоит заливка 2-камерного бетонного септика на 6м3, толщина стен 15см, соответственно, будет возможность заложить контура труб в опалубку и замонолитить. ПНД трубу возможно будет завернуть под 90гр. на углах опалубки или скруглять повороты? Теплоемкость бетона меньше воды, будет эффективный перенос тепла или не стОит так делать? По идее, глина вокруг септика должна нагреться от бетона и увеличить теплоёмкость. ТН не будет, газа не будет, подключу ввод холодной воды в дом, зимой вода +4-6гр., сантехника "плачет" ручьями, и бойлеру греть дольше. Рекомендуемая длина контура для водоразбора от 2-8 человек без снижения КПД теплосъёма? Контур в обеих камерах прокладывать или только в самой тёплой - первой? Насколько градусов/кВт догреется вода в зимнее время (от септика до дома под землёй 5м и далее 6м под УШП)? А может и на ТП для 90м2 1-эт. каркасника тепла от септика хватит, в Сочи? :)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую)
    Температура в септике в среднем от 15 до 20 гр. С.- все же оптимально утилизировать это тепло ТНом и в ГВС т. к. не нарушаем баланс тепла - сколько слили - столько же, чуть больше вернули, нагрели. Поэтому забирать больше тепла к примеру для той же вентиляции подогрева -рискуем заморозить септика. Использовать тепло септика для предподогрева ГВС наверно не очень т. к. прирост по температуре не высок. Ну а по поводу отбора тепла для той же Фэми - теперь вместо меди в оболочке используем пластиковую ДХ петлю, а в остальном особых изменений нет:hello:
  15. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    @дед марос, спасибо за расклад! По предподогреву, в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/229222/ форумчанин смешными затратами добился экономии электричества на ГВС 36% пассивно догревая ввод обраткой, бонусом отсутствие плачущей сантехники. С более эффективными съёмниками проценты будут больше. Конечно это далеко не ТН, но разница в ценах! На Ваш взгляд, для предподогрева, КПД пассивного съёма с контура в септике может быть выше, чем с конструктивом по приведённой ссылке?
