1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Использование тепла сточных вод для нужд ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tarior, 01.11.13.
Использование тепла сточных вод поможет сэкономить ?
  1. Однозначно!
    68,2%
  2. Сомнительно...
    22,5%
  3. Нет желания связываться с этой затеей!
    10,9%
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :super:обраткой.
    А глубже если т. е. заморочиться забрать тепло у септика, то кроме ТН пока не вижу альтернатив т. к. низкотемпературные они, какахи;):hello:
  2. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    поселок городского типа Тучково
    Организовал мониторинг температуры в септике из двух метровых колец. температуру беру на дне и на поверхности при погружении на 0,2м от поверхности. данные есть пока что только за месяц, если кому еще интересна эта тема, могу выкладывать сюда отчеты по каждому месяцу.
  3. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Расскажи какую трубу, из какого пластика (pex, pert) вы начали использовать в замен меди? ощутима ли разница в отборе тепла от септика?
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Интересно, если можно, выкладывайте. Будет понятна экономическая эффективность вложений. И для полного понимания - сколько человек проживает, постоянно или наездами?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересно, даже за один день, но хочется при этом очень подробно, рисунок или подробное описание с точным местоположением датчиков, размеры колец, какой грунт вокруг септика, где расположено по широте или ближайший большой город.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    РЕХ упоноровский д16 во всех ДХ системах. Особой разницы нет, но слегка проигрыш есть втепловом напоре, но это считаю мелочь т. к. пластик в данной среде практически вечен можно сказать.
  7. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    для среды которая снаружи это понятно, а на счет того что будет внутри, ни как молекулярно сшитый полиэтилен с фреоном не взаимодействует? как долго уже на полиэтилене работаете?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Год тестили и три года в серии.
  9. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Дом для круглогодичного проживания пока для двоих людей.
    М. о. Рузский район, рп. Тучково.
    Септик 2+3, кольца из СССР диаметр 1м высота 1м, датчики установлены на дне это 1.8м от уровня сточных вод, второй на глубине 0.2м от поверхности воды. На дне бетон т. е. камера из двух приемных колец герметична. Во круг септикатсептика суглинки, глубже 2х метров идёт чистый песок, естественно грунтовых вод нет.
    Температура поднимается когда можешь посуду более 15 мин на кухне или когда сливается ванна объемом 200л, от слива унитаза или мытья рук, или если не выключать воду во время чистки зубов, температура на поверхности не изменяется нужны большие объемы теплой воды.
    При и температуре на улице выше +5°, за сутки температура на поверхности падает на 5°.
    Все самые интересные процессы протекают на дне септика! Я заметил, что при сливе в унитаз пищевых остатков на пример: пропавший суп, пакет молока или кефира, через день-два датчик на дне фиксирует рост температуры от 2 до 5гр!
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Прикольно, залил кефирчик- получил биореактор:)]. Может, наладить прямую заливку пищевых отходов в септик, минуя унитаз, вместо компостной кучи (унитаз проще в чистоте содержать, и на участке место освободится). Или установить измельчитель на мойку- диспоузер. А как влияет слив от стиральной машинки, и порошок обычный?
  11. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Измельчитель пищевых отходов в планах на установку, это будет хорошим дополнительным питанием для бактерий.
    Слив от стиральной машины сделан в отдельную ёмкость) посудомойки пока нет, но если будет то она будет сливать в септик!
    Далее по плану будет организованна подача воздуха компрессором в приемную камеру септика, где установлены датчики. Компрессор будет установлен в подвале дома и будет подавать теплый воздух с температурой +15° +17°. Посмотрим как будет подниматься температура)
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Mifedor, а, что за датчики используете (насколько точно они передают значения) и чем снимаете показания? И еще хотел бы уточнить у вас есть вентиляция септика (это очень сильно влияет на температуру в септике зимой)?
  13. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    @irekl
    Датчик ds18b20
    Плата asp8266
    Фановая вентиляция есть, но из за конструктивных особенностей пришлось сделать её диаметром 50мм
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Приток в септик тоже 50 мм?
  15. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Готового решения по типу канализационного грибка нет, так как я говорил, ч будет организована подача воздуха ко дну септика компрессором из вне. Сейчас крышкой является самодельный железный круглый люк и в нем просверлены отверстия 10шт 12мм сверлом.
