1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Использование тепла сточных вод для нужд ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tarior, 01.11.13.
Использование тепла сточных вод поможет сэкономить ?
  1. Однозначно!
    68,2%
  2. Сомнительно...
    22,5%
  3. Нет желания связываться с этой затеей!
    10,9%
  1. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    поселок городского типа Тучково
    По наблюдениям становится понятно, что сточные воды и грунт во круг прогрелся полностью до максимально возможной температуры 19гр. Поверхность так же прогревается при спуске ванны до 23-24гр. Если не принимать ванну сутки или больше, температура поверхности начинает стремиться приблизится к уличной температуре и получается что поверхность септика по показателям бывает на 1гр меньше чем на дне!
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    @Mifedor,продолжайте,пожалуйста!:super:
  3. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Вот два скриншота дно и поверхность в расчете с апреля месяца по дату публикации. Смотрите не средние температуры они очень даже высоки.
  4. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    За три месяца осени температура поверхности септика упала на 6° при той же частоте использования.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а как могло у дна быть минимальная температура -11,6С, в то время как на поверхности мин. температура -0,25С?!? :faq: удивляет и минусовые температуры у дна и вообще такая градация (аж в 11С)... кстати всегда думал, что на поверхности температура ниже, чем у дна.
  6. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Эту уличную температуру датчик заметил когда я его устанавливал)
  7. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
  8. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Уже почти все изменения температуры за год накопились, в апреле будет полный список по месяцам. Сейчас могу сказать, что температура начинает снижаться с середины июля до середины декабря, далее темпера стабилизировалась и апреля опять начинает подниматься. Точные цифры будут в середине апреля 2021 года когда закончится год наблюдений.
  9. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Для тех кто сомневается пользоваться этой технологией или нет...
    Средняя температура воды в септике в декабре:
    Дно 9.5°
    Поверхность 11.5°
  10. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Статистика за январь:
  11. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Статистика за февраль:
  12. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Конечно в септике температура всегда высокая имеется, но интересно как быстро она прибывать будет в септик если начать отбор тепла из него!
    Естественно, чем больше площадь поверхности бетонных колец и больше разница температур, тем больше тепла будет поступать во внутрь.
    Надеюсь за лето 2021 я успею собрать машинку для отбора тепла для начала на нагрев ГВС, если результат будет успешным то дальше буду уже покупать готовое решение для обогрева дома)
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    вряд ли на обогрев дома хватит тепла из септика... хотя есть один вариант. Для того, чтобы септик аккумулировал в себе тепло, можно сделать отвод вентиляции из дома непосредственно в канализационную трубу. Это позволит даже зимой до 30 % отработанного тепла из дома с воздухом греть септик (а стоки септика как тепловой аккумулятор будут аккумулировать это тепло т. е. тепловой аккумулятор на шару :)). Ну и как бонус влагу из дома отводить - безпроблемно, а не через дыру в стене дома (которая в зимний сезон намерзает в виде сталактида). Т. е. по сути вы делаете рекуператор :), где 100 % тепла из дома утилизируется на нагрев канализации. Есть производная трудность - это предусмотреть механизм, чтобы газы из септика не попали обратно в помещение, но это проблема решаема... можно например в самой верхней точки канализации сделать из канализационных пластиковых переходников 110 мм U - образный переходник (это по сути сухой сифон) в который закачивать и откачивать воду 12 или 24 В безщеточным насосом для аквариумов или гелиосистемы (на Алиэкспрессе их как грязи за 10 у. е.). Этот насос за десяток секунд откачает воду (а еще лучше какой-то мыльный раствор или антисептик, чтобы гарантированно бактерии не попали дальше в вентиляцию), если будет включен в параллель с вентилятором вентиляции. Водяной замок есть в любом доме, например та же канализационная труба подведена к унитазу 110 мм, на душ/ванную/умывальник по 50 мм. т. е. через эти трубы газы из септика тоже могут попасть в помещение, но как видите народ решает эти проблемы водяным замком, обратным воздушным клапаном или выводом сифоновой трубы через крышу на улицу. Я бы после U образного переходника еще и озонатор установил (на Алиэкспрессе в среднем по 15-17 у. е.) или ионизирующую лампу (тоже где-то в районе 15 у. е.) чтобы включать на 1-2 минуты после выключения вентилятора... таким образом гарантированно не допустить проникновение в помещение газов.
    Я кстати ионизирующей лампой с озонатором раз в неделю дезинфицирую помещение :), озон убивает все запахи :), даже такие стойкие запахи которые в машине или погребе... отличное надежное средство :).
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Греть ГВС от септика можно и нужно: https://www.forumhouse.ru/posts/27936575/,
    такой нагрев на температуру в самом септике влиять не будет, система полностью замкнута ...
    P. S. Дом отапливать от септика не получится...:no:!
  15. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    А я вот хочу доказать обратное) самое главное сделать септик подходящего объема! Естественно септик не сможет отопить и не замёрзнуть "дырявый дом", а для отопления домов с хорошими показателями энергосбережения очень работоспособный вариант.
