1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Использование тепла сточных вод для нужд ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tarior, 01.11.13.
Использование тепла сточных вод поможет сэкономить ?
  1. Однозначно!
    68,2%
  2. Сомнительно...
    22,5%
  3. Нет желания связываться с этой затеей!
    10,9%
  1. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    поселок городского типа Тучково
    Вот и прошел год наблюдение и такие среднегодовые температуры получились
  2. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    Этим летом планирую сделать новый септик из бетонных колец объемом в 6м3 и общей площадью внутренних стенок 20м2 с учётом дна.
    Вопрос: кто нибудь может помочь рассчитать тепловой поток от грунта в септик при разнице температур например в 2°С?
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    дык... смарткалк (там можно имитировать условия выставляя дельту, в вашем случае если интересует разница в 2С, можно выставить снаружи 18С, внутри 20С т. к. всетаки снаружи температура будет меньше, чем в септике из-за поступления ГВС. Это условные значения, главное чтобы дельта была 2С и теплопотери показаны 218 Вт в час с 1 м2 или 4360 Вт в час с 20 м2) в помощь :) или если интересует объем накопленного тепла в 6 кубах при нагреве на 2С, тогда вот калькулятор -
    13.957
    кВт·ч
  4. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    С расчетами конечно тяжко, надо брать и экпереметировать
  5. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    А сколько метров оптимально для РЕХ в септик?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    От мощности, исходя из 15 Вт\м.п. трубы
  7. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Для чайника :) на 250л БКН сколько м?
    Если 2 камеры из бетонных колец с дном, в каком соотношении по камерам (50/50,60/40)?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Возможно мы о разном говорим или вы подходите к вопросу с другого конца;) Давайте с ТНа начнем - если БКН емкостью 0,3м3, то в среднем для оптимального нагрева по времени и поддержания заданной температуры достаточно 4 кВт тепловой мощности. ТН будет иметь средний КОП=3,5 т. е. 1,14 кВт потреблять из сети и остальные 2,86 кВт - забирать из септика:cool: В случае с септиком значение теплосьема будет выше раза в три чем я озвучил выше, извиняюсь что немного ввел в заблуждение:hello:Здесь температура среды выше (+15...+20гр.С) и теплопоступления стабильнее чем в случае с грунтом. Поэтому 2,86кВт делим на значение теплосьема с погонного метра трубы= получаем необходимый метраж трубы для размещения в септике. Ранее здесь аналогичная темка была "Бойлер с бесплатным нагревом" - там есть фоты исполнения данного контура отбора тепла септика.
  9. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Да, с другого :)
    Будет монтироваться септик, хотел сразу на будущее заложить трубу, вдруг пригодится.
    Такой темы не нашел толи переименовали, толи в архиве где то. Ссылку нашел на нее, но она не рабочая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7810098/
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @alekseynik, Если водогрейка на 3-4Квт, то 2 трубки РЕХ-16 по 50м для нее минимально достаточный контур.
    Мы обычно крутим столько сколько лезет в первую теплую камеру, побольше... Если дом отапливается тепловым насосом, то полная рекуперация стоков может осуществляться им.
    Во время нагрева ГВС ТН переключается на этот контур и фсе...
    Инверторный Дроид так спокойно может.
    Но количество трубок у него в септике тогда будет другое ...:hello:!
  12. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    А не подскажите как делается переход с РЕХ на медь?
  13. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Была фоточка - обжимной наконечник от гидравлики и гильза с ершом оттуда же:hello:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обжимными наконечниками...
