1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1. Просушиваем поверхности и начинаем клеить новые обои.
    2-3. Старые обои использовать не стоит, мы купили новые и вклеили на повреждённые места.
    4. Устанавливаем на место розетки и крепление для TV.
    5-6.Вешаем на место стеклянные полочки и сам телевизор.
    7-8. Попутно подклеиваем "F" профиль в уголках на окнах и вешаем новую гардину.
    Всё заняло примерно 5-6 часов. Не то, что бы инструкция по переклейке обоев, просто все конструкции стен сделаны нами. И мы не просто ГИПСАРИ, всё можем сделать под КЛЮЧ.
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Небольшой совет, если позволите. Когда клеишь достаточно тёмные, насыщенного цвета обои, очень часто видно белый стык между полотнищ. Как на фото 2 и 4. Я обычно прошу у заказчиков купить и заколеровать в цвет обоев, в магазине на колеровочной машине, водоэмульсионку. И маленьким, тонким валиком прокрашиваю стену в местах где будут стыки. Если обои чёрные, всё ещё проще - чёрный колер в грунтовку и то же самое, под стыки. Получается не чёрный а тёмно серый цвет, но этого достаточно, стык не "светится".
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо за совет, воспользуюсь. Мы иногда маркерами подкрашиваем. Правда стыка на фото не вижу.
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Есть есть, видно.
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вопрос такой: можно ли заменить профиль пс/пн на профиль потолочный? Не знаю, но размера 25 мм пс наверное нет в природе? Обшиваю стены гкл, вроде стена не сильно кривая, а ставить больший профиль-украсть площадь. Или для жесткости лучше пс-2 (50*50?). Спасибо!
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если обшиваете стены, уместен "Профиль потолочный 60х27 (ПП)". Толщина 27мм, но что-то ещё заберёте от стен, т. к. они никогда не бывают идеально ровными. Есть ещё один вариант, приклеить гипсу на клей ПерлФикс, но это надо уметь. Тут вы сэкономите ещё 5-20мм, но повторяюсь, нужен навык, иначе стены будут кривыми.
  7. Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Краснодар
    если теплый пол уже функционирует, или есть возможность его включить хотя-бы на несколько часов, тогда можно стяжку намочить, например валиком, и по местам высыханий четко видно, где идет труба (если речь о водяных полах конечно), еще я крепил направляшку пресс-шайбой 11 мм острой. но я точно был уверен, что до трубы не достану.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Отличный совет! Спасибо. Если пол работает то это очень правильно. На счёт саморезов в 12мм, не уверен, лучше не рисковать. Пробитая труба, будет дорого стоить. Разборка пола, врезка вставки...УУУУххххх...как дорого встанет!
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А так же там никогда не шпаклюют полностью всю поверхность ГКЛ! Это делают если на ГКЛ слой грязи-пыли сумасшедший. :hello:
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  11. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Какой профиль используете? Knauf вроде как толще, но и сильно дорогой. Насколько критично использовать дешевый профиль?
  12. Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Краснодар
    по соотношению цена-качество я считаю "Албес", но тут как говориться на вкус и цвет.
  13. Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Краснодар
    согласен, но я же говорю, точно был уверен - стяжку сам лил.
  14. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Приветствую! Очень нужен совет.
    В данный момент в однушке две несущих стены обшиты советским гипроком, судя по всему с момента постройки здания, сама стена из кирпича, перепады по несущей стене примерно 3см (по тем точкам, где замеряли)
    Начал делать ремонт и до Нового Года хочется вьехать в квартиру.
    Мне предложили три варианта:
    Демонтировать старый гипрок и оштукатурить стену
    Демонтировать старый гипрок и обшить новым слоем
    Без демонтажа старого гипрока обшить его новым слоем гипрока на клею без профилей.
    Подскажите пожалуйста, какие минусы у последнего варианта?
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А старый ГКЛ наверняка на деревянном каркасе? Я бы так не делал, тут всё дело в основании, т. е. в каркасе. А раньше колотили на дерево, причём колотили в прямом смысле - на гвозди прибивали. Можно "попасть" с третьим вариантом.
    Имхо, по пунктам:
    Вар.№1 Надёжней всего, но и дольше и трудозатратней.
    Вар.№2 Если только с заменой каркаса на нормальный, из профилей.
    Вар.№3 Вообще не вариант.
