1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну да, кривизна стен кое где просто впечатляет :) ну и инженерку всю под стены спрячу
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. будете крепить профиль ПП 60х27 к стене на прямой подвес. Это я процитировал картинку.
    В этом случае, профиль направляющий к полу клейте на жидкие гвозди.
    Для успокоения души поставьте 4 подвеса на рейку.
    Отступаем от пола 150 мм снизу и 150 мм сверху ставим подвесы. И еще по одному на уровне бедра и плеча.
  3. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Привет всем! нужна помощь советом. Перегородка между кухней и гостинной, длина 80-120см, высота потолка 280см. Со стороны кухни - холодильник будет стоять. Не можем определиться с формой, дизайном перегородки. Фантазии пока хватило только на несколько проемов в перегородке, типа как на фотке. Посоветуйте, пожалуйста)
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Профиль Gyproc. Перегородка из 50/40. Крепление между собой просекателем.
    Под рельсу профиль шириной 66 мм, т. к толщина полотна двери 45 мм, штапики стекла с каждой стороны по 5 мм. Расстояние между штапиком и профилем также по 5 мм с каждой стороны.
    Профиль обклеян вибро-звукоизоляцией. Думаю еще разделить рельс вставкой из дерева, тем самым уменьшить массивность металлической конструкции. Чтоб не было гула при открывании дверей. Также профиль на котором висят двери закреплен дополнительно саморезами.
    Под гофру проводки отверстия сверлятся биметаллической коронкой.
    Под подоконник загибается цельный профиль, получается очень крепкая конструкция.
    Вместо подвесов профиль 50/40 загнутый Г-образно
    IMG_4885.JPG IMG_4886.JPG IMG_4887.JPG IMG_4888.JPG IMG_4890.JPG IMG_4891.JPG IMG_4892.JPG IMG_4895.JPG
  5. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Люди подскажите а диодную подсветку крепить до того как натяжной потолок сделали или после? диоды от температуры не пострадают если ленту закрепить сразу?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что тут посоветуешь...на вкус да на цвет, мерки нет. По мне...чем проще...тем лучше.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    От температуры диодам конечно ничего не будет, но всегда ставлю в конце ремонта. Тут самое главное аккуратность. Ставить ленту только в белых шелковых или лайкровых перчатках. А то все потолки в отпечатках будут.
    Почему в конце. Лента будет отражаться в натяжном потолке, и сразу будет видно где криво наклеяли.
  8. zZetz
    zZetz
    zZetz
    Всем доброго времени суток. Хочу в спальне межквартирную гипсолитовую перегородку (на рисунке схема перегородок, моя и соседская толщиной около 7 см с воздушной прослойкой тоже около 7 см, причем в этой воздушной прослойке происходит циркуляция воздуха..)
    дополнительно звукоизолировать такой обычной конструкцией - гипсокартон в 1н слой+акустическая минвата (скорей всего кнауф) на металлокаркасе. Подскажите пожалуйста, надо ли делать пароизоляцию такой конструкции? Меня смущает лишь момент примыкания ваты к несущей стене, не сдвинет ли это точку росы в углу комнаты? толщина несущей стены 70см, виниловые обои, батареи топят будь здоров, южная сторона).
    А то уж больно кривая перегородка, много штукатурки надо, да и от голосового шума немного отгородиться).
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пароизоляция не нужна.
  10. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    А можно подробнее о краске, Tikkurila Euro 3,7,12? полуматовая?
  11. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Думаю линию отбить и по линии наклеить до того как натяжной будут монтировать, если монтажники ленту не испоганят то это для меня лучший вариант, а так что то не уверен в аккуратности их работы...
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как правильно обшить шкаф-купе ГКЛ, чтобы одновременно сделать из него перегородку?
    Обшить нужно с двух сторон (задняя стенка и с одного из торцов). В принципе, обшить не проблема, вопрос в том, как это сделать с минимальными затратами и с наименьшими потерями площади.
    С боковой стенкой все понятно, ГКЛ можно крепить к ЛДСП. Вопрос по задней стенке. Можно было бы просто обшить ее сначала ЛДСП, а потом к нему с обратной стороны ГКЛ. Но это более 6 м2 ЛДСП и лишние 1,5-2 т. р. Если ЛДСП не использовать, придется использовать каркас (например ПН 50х40+ ПС 50х50) и с двух сторон обшивать ГКЛ, что наверное так же по цене выйдет и к тому же потеря почти 5 см площади. Можно еще вместо ПС 50 мм использовать потолочный 28 мм, но все равно ГКЛ с двух сторон.
    И еще вопрос, чем лучше обшивать: ГКЛ или ГВЛ, в наличии есть и то и другое.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А как Вы его на ноги поставите?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уже поставил.
    Вопрос не про это, а о том, как лучше обшить этот шкаф, заднюю его стенку. ДСП 16 мм+ сверху КВЛ 12 мм. Или каркас из наименьшего по толщине профиля (27х60) + ГВЛ (ГКЛ) с двух сторон с фиксацией этой стенки к шкафу.
    В каком варианте меньше вероятность, что будут трещины по швам?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Честно, не помню. "Тиккурилла"...она и в Африке "Тиккурилла", качество ничем не заменишь.
