1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Заднюю стенку сначала ДСП, ОСП или фанеру, потом ГКЛ.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не соглашусь. Если хоть раз попробуешь Sherwin-Williams, поймешь что такое премиум. Tikkurila нервно курит в стороне.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, на практике такое приходилось делать? Боюсь, не будет ли стенка прогибаться от нажатия и, соответственно, не пойдут ли трещины?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут в теме есть пара моих шкафов. Стенку сделайте из фанеры 15мм, крепко будет.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Давно обещал рассказать как я выставляю профиль с помощью магнитов и лазерного уровня. Вот наконец-то снял видио. Если что не понятно, спрашивайте. Я такого способа ни у кого не встречал. Эта схема подходит и для потолков.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дороговато получается. Фанера дороже ЛДСП. Мне нужно около 6 м2. Если толстая фанера, даже нешлифованная, более 3 т. р. выходит. Наверное, остановлюсь на 16 мм ЛДСП.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Лазерный уровень или построитель плоскостей стоит ли покупать или можно без него обойтись? Необходимо разметить горизонталь для подвесного потолка в нескольких комнатах, кроме того выставить стены на мансардном этаже (в т. ч. и наклонные).
    На какой прибор можно обратить внимание? Самые дешевые у нас (до 3 т. р.) ADA Cube Basic Edition, B&D LZR 210, чуть дороже Bosch Quigo II
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для одноразового ремонта можно обойтись хорошим уровнем (желательно с магнитом), гидроуровнем и треметровым правилом.
    Дешевые лазерники лучше не брать. Обматеритесь с ними.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Эх, где же вы раньше были со своим видео! Только кухню закончил винтить. Теперь опыт пригодится нескоро - на следующие комнаты золотого запаса еще нет. :)
    Кстати, по одному саморезу в каждый бок прямого подвеса достаточно? А то я стараюсь по 2 закручивать. Излишне?
    На видео - угол собран из двух скрепленных профилей. Я сейчас тоже так делать стал. А закрепляются они обычными прямыми подвесами, только с одной стороны? Этого достаточно? А то я у себя сапогами, да еще и с двух сторон (примерно как на фото). Тоже лишку?
    Кстати, мой лазерный уровень послабже будет. При аналогичных условиях наверху луч конечно разглядеть можно будет, но только когда на улице темно. Радует только то, что достался он мне задешево (большую часть - отоварил "Спасибо" от Сбербанка). И название у него "красивое" - Гравицапа. :)
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Еще вопрос про закладухи для кухонных шкафчиков. Правильная у меня концепция?
    На фото - правая закладуха была первая. Сделал классический "сапог", зафиксировав просекателем. А когда начал вставлять деревяху, осознал свою ошибку - образованные просекателем усики не давали ей усесться до конца. Следующие стал делать так - линии сгиба, чуть сгибаю. Дальше кручу саморезы (если сразу согнуть в угол, то будет неудобно шуриком подлезать). Когда вставил деревяху, уже фиксирую угол саморезом.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго всем дня. на фото показан люк, он размещен близко к стене. Стена: панели МДФ на бруске 30*30.Я эту стену переделываю, но профиль под ГКЛ уже не установить. Можно ли ГКЛ прикрепить на бруски?
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    .Видимо я не услышу ответа на этом форуме.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если брус сухой и установлен технически правильно, крутите ГКЛ.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ребята, которые будут монтировать "надувной" потолок, сами всё выставят.
    АДА хороший. И цена приемлемая.
