1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    КАПРО хорошая фирма, но у этого уровня малый угол обзора лучей.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно и по три:) Если саморез провернулся, только чуть-чуть, или даже Вам показалось что он провернулся, вкручивайте второй. Вы могли заметить, на видео, что я сразу останавливаю шуруповёрт, это приходит с опытом.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Подвесы, обрезанные стоят с обоих сторон, по 4 штуки. Очень хорошего качества! Если делаете "сапогами", это ещё лучше!
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Правильная! Мне кажется, подгиб сапога понизу излишен, но крепче будет ФАКТ! Хорошо сделано!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почему нет? - крепите на бруски.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Хороший уровень с магнитом, стоит как средненький лазер :aga:
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Извините, я был в командировке, остальные молчат. Ответил.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не, не выставят. Сам буду монтировать и "надувных" потолков не будет. В одной комнате уже сделал потолок. Линию проводил с помощью обычного уровня. Линия совпала, значит ровно. Хотел оптимизировать процесс, но на хороший лазерный денег жалко.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите! Я делаю деревянную каркасную перегородку в сухом помещении (будет две спальни), внутри будет "Акустикбатс" и "Флорбатс", натяну плёнку типа пароизоляции. Вопрос - можно ли обшивать каркас листами ГВЛВ сразу по плёнке или надо делать каркас контробрешётки для воздушного зазора?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @1ynn, я правильно понял - перегородка между двумя внутренними помещениями?
    Тогда вообще без разницы пароизоляция. Достаточно накрыть полиэтиленовой пленкой, и то только для исключения пыления ваты.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Другой вопрос - насколько сухо то дерево, из которого вы делаете каркас. Если естественной влажности, то при высыхании деревянный каркас может повредить гипсокартон.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да всё именно так. Каркас будет обшиваться месяца через два - надеюсь к тому времени просохнет.
    Обшивать я буду ГВЛВ.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я кстати сделал в спальне гипсокартон. У меня в стенах уже было 150 мм ваты, патом пленка пароизоляционная (это я про уличную стенку). Я когда накрутил металлический каркас, вставил еще 100 мм ваты прямо прислюнив к пароизоляции. Закрыл всё это гипсокартоном. Пленку никакую не ставил. Пока может только сверху вата "пылиться". Но со временем сделаю натяжные потолки и будет почти герметично. :)
    Насчет каркаса из дерева - все-таки подумайте. Может лучше мет. профилями? Уж очень много непредсказуемости с нашим деревом - мокрое, кривое. Это вон Роракотта в Канаде может себе позволить деревянные стойки - у них дерево нормальное. :)
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    @1ynn, ситуация как у вас. Делаю каркас перегородок из бруса.
    Подскажите сколько нужно ждать для подсыхания дерева?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Доброго времени суток.
    Вопрос по каркасу. Как правильно собрать конструкцию с горизонтальными ПС?
    ПН вертикально, а дальше просто подвесы, как в вертикальном варианте?
    Такая раскладка необходима для размещения коммуникаций и перекрестного утепления в промежутках между стеновыми профилями.
    Если есть ссылка на видео - буду безмерно благодарен...
