1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    [QUOTE="kirill 969, post: 12173139, member: 1352872" Как правильно собрать конструкцию с горизонтальными ПС?[/QUOTE]
    Вам вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/281971/
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если помещение сухое и хорошо проветриваемое, то думаю месяца за два просохнет.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Долго ждать. С другой стороны пока потолки да пол...
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А в чем принципиальная разница делать стены из дерева или из профиля для ГКЛ? В чем плюсы и минусы каждого?
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня толщина перегородки 150 мм - из дерева каркас под эту толщину сделать просто, а из мет. профиля для ГКЛ надо будет делать две конструкции на каждую сторону стены .
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    можете подсказать как добиться толщины в 150мм? 100мм - брус, гипса в 2 слоя (12+9)*2 =42vv/Bnjuj 142мм, а чем добить 8мм?
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    100 мм брус или мет. профиль, гкл 2х12.5 мм с двух сторон. Использовать гкл разной толщины не выгодно.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    И все-таки в чем плюсы и минусы профиля и бруса?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я распускаю доску 150*25 на 75 мм, к ней с двух сторон по длине прикручиваю доски 25*100 - у меня получается стойка в виде швеллера. Получилось 125 мм и + с двух сторон обшиваю ГВЛВ по 12,5 мм и получаем 150 мм.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обшил заднюю стенку шкафа ЛДСП, закрепил всю конструкцию к полу и потолку. Вроде бы, получилось надежно, но шкаф большой, и в некоторых местах при надавливании стенка прогибается.
    Сбоку ГВЛ буду крепить на профиль, чтобы получить визуально широкую стенку шкафа. Сзади планировал крепить прямо на ЛДСП.
    Правильно рассуждаю, криминала нет?
    ГВЛ 12 мм в один слой. Или лучше 2 слоя?
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Кто-нибудь подскажет расход сухой смеси шпаклевки на 1м2 гипсокартона, если шпаклевать его полностью.
    Вообще я думал, что шпаклюют только стыки и шляпки саморезов и так сделано у меня дома. Но строители говорят надо бы все отделать полностью. Почитал форум, мнения форумчан о полной шпаклевке разделились. Так что буду шпаклевать полностью. Спасибо!
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На упаковке написано. От слоя зависит.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    И как в плане ровности получается? Прибивал на днях дюймовку на полы, 1-й сорт, а толщина скачет до 5 мм
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если что, то можно использовать какие нибудь прокладки для выравнивания, мне кажется это не сложно.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @1ynn, это в теории несложно. На практике все сложно. К сожалению, дерево у нас в России продают очень далекое от идеала.
    Мне когда строители дом строили перематерились. Говорят - ладно бы одно измерение гуляло. Но гуляет и ширина и толщина, причем нелинейно. Можно конечно всё электрорубанком подровнять. Но это выльется в такие времязатраты.
    Единственное оправдание крепления к деревянным стойкам я вижу только в желании не отъедать полезную площадь помещения.
    Для себя сделал вывод. Если хочешь безгеморного крепления листов, тогда схема такая: на стойки каркаса поперечная дюймовка, к ней прямые подвесы. На стене теряется 7 см (можно попробовать 6, но если дюймовка будет кривовата, то можно пролететь).
    Более геморный вариант - распилить дюймовку на куски, закреплять их между стоек каркаса. Причем можно подобрать глубину, чтобы минимизировать зазор между каркасом и стойкой гипсокартона.
