1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Проблема следующая: каркас перегородок буду делать из бруса 100х50. Хочется получить стену не толще 150мм. Брус использую для жесткости (сверху чердак). Если использовать профиля, то толщина стен будет 200мм, а это многовато. Если крутить гипсу прямо на дерево, то может получиться неровная стена.
    Как выровнять поверхность для гипсы с минимальными потерями?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Vinman, мой пример. Тоже каркас из 100х50. У меня закладка сделана "заподлицо". Можно же ее всунуть в середину. Тогда и подвес можно будет расположить так, чтобы почти не было зазора. И на смежных стенах такую закладку можно использовать для двух сторон стены.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Имеете ввиду трубы?
    Вообще не понял про закладку.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Есть идея на вертикальные опоры "надевать" профиль 50ку, расшивая его на месте стыков с горизонтальным брусом и таким образом выровнять поверхность.
    И еще. У меня перегородка планируется так:
    По балкам перекрытия направляющая и такая же по верхним балкам. Вертикальные стойки от верха до низа. В соседней ветке прочитал что должен быть зазор. Зачем он?
    По стенам крепить брус вплотную к стене, или проложить что то?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Vinman, как вариант подровнять рубанком и пришить фанеру 6 мм.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Основная проблема каркасников - несовместимость шага стоек каркаса с листами гипсокартона. Из-за этого делают поперечины из дюймовки. Чтобы прямой подвес можно было прикрутить в любом месте.
    Про закладки попытался пояснить стрелочками.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    В деревянных каркасниках не делают никаких поперечин из дюймовки! В них ПС под ГКЛ кладут горизонтально. За одно решается вопрос скрытых коммуникаций - сверлить каркас практически не нужно.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @kirill 969, тоже вариант.
    Для меня из минусов то, что у меня высота помещений около 2500 мм, а 2 листа ГК, прикрученных горизонтально, это 2400 мм. А эти 100 мм - не пришей к чему-то рукав.
    Но в принципе у меня до следующего помещения будет время передумать. :)
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Чем-то нужно пожертвовать. Или 100 мм ГКЛ выбросить (? может и пригодится), или лепить кронштейны с лишней доской и сверлить каркас для проводки.
    Для меня первый путь однозначно лучше и экономичнее. Без вариантов.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да вроде всё верно.
  11. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Всю тему не осилил. спрошу.
    мансардный этаж, стоит без отделки 5 лет, опорные балки из бруса, изоляция потолка, контробрешетка.
    можно ли такой потолок зашить гипсокартоном? не будут ли трещины? из-за того, что крыша ведь из дерева сделана, могут быть просадки, в том числе и из-за большого кол-ва снега на кровле! дача сезонная!
    DSC_1444.JPG DSC_1445.JPG DSC_1470.JPG DSC_1471.JPG DSC_1472.JPG DSC_1490.JPG DSC_1492.JPG DSC_1494.JPG
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если крыша сделана без нарушений, то все будет Ок. Крепление к балкам. Каркас из профиля.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите по перегородкам. Каркас лучше делать из стоечного профиля или из направляющего сдвоенного?
    И еще, именно перегородочный профиль, почему то в магазинах только 0,4 толщины. Не тонковато?
    Ширину брать 100мм ?
  14. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    @Sleng, даже не знаю, сделана ли она с нарушениями или без! :)
    а еще подскажите поэтапно, как подготовить гипсокартон под покраску?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каркас из ПС 75. Профиль не меньше 0,5. Лучше Кнауф 0,6.
