1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Буду искать профиль потолще значит. Если найду. А вата в 75 профиль какая?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так Вы с утеплением? Тогда надо считать толщину теплоизоляции. Какой пирог сейчас?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Сейчас пока ничего, изучаю;)
    Вата для шумоизоляции
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В смысле ничего? Стены из чего сделаны и какой толщины сейчас.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    стены дома газосиликат 40 см (это спрашивали?), перегородки планирую на втором мансардном этаже
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. о внешних стенах речь не идет?
    Тогда, перегородки нужны для разделения пространства, или необходима реальная звукоизоляция.
    Сколько Дб.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, для разделения. 2 детских комнаты будет. Просто не имел дел раньше с гипсокартонными перегородками и почитав форум, решил что нужна вата в каркасе перегородки
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минеральная вата нужна. По минумуму базальтовая вата 50 мм в 75 профиль. По максимуму 100 профиль и 100 базальтовая вата. Если нужна реальная звукоизоляция, то в тему https://www.forumhouse.ru/threads/283105/.
    Если по звукоизоляции все понятно, то по профилю:
    1. На направляющий желательно дихтунсбанд приклеить.
    2. Направляющий со стоечным не крепить.
    3. Стоечный по длине на 2 см меньше высоты.
    Но для начала надо понять, что у Вас с полом.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Почему?
    Деревянные перекрытия. Доски, потом фанера будет сверху
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если коротко, технология такая, у деревянных конструкций есть деформация. Если долго, то долго объяснять.
    Сначала фанеру стелите.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Получается стоечный просто вставить и к нему картон? И они друг дружку уже держать будут?)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Принцип шкафа купе. ГКЛ к направляющим тоже не крепится. Получается плавающая конструкция.
    Если делать все правильно, то наверное сначала поучиться где-то прийдется.
    Учебные центры Кнауф Вам в помощь. Лучше всего в Новомосковске.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Не ну из за 2-х перегородок а Новомосковск точно не поеду:)]
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    С деревянными полами по лагам конечно беда!
    У меня на лагах 18 мм ОСБ, вразбежку фанера ФСФ 21 мм. На фанеру крутил направляющие, ну и каркас ставил.
    Сейчас когда всё уже прикручено, покрашено, при ходьбе идет металлический лязг. Фанеру уже притягивал кучей саморезов. Поменьше стало грюкать. Но все равно.
    Когда собирал каркас, направляющие соединял со стойками. Потом прикрутил гипс, вспомнил, что надо бы снять саморезы. Сверху доступ был, а снизу кое-где осталось.
    Правда есть еще шанс подлезть к конструкции с противоположной стороны. Саморезы конечно не выкрутить. Но может чего подшаманю. Либо направляющий профиль почаще к полу прикручу.
    Или может как вариант - на грюкающей стойке (по-моему она одна такая) отрезать с двух сторон ПН. Как оно будет? Вообще все пытаюсь понять - насколько нужен направляющий профиль для жесткости конструкции после полного закрепления стоечного профиля.
  15. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите как крепить профиль к стене, потолок 305 см профиль 300 см, потолок после стен буду опускать см на 10. Что делать удлинять профиль на 5см ? или можно не крепить к потолку?
