1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А если сначала потолок опустить?
  2. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Может кто подскажет, можно ли обшивать стены в тамбурах гипсокартоном с последующей шпатлевкой и покраской или это все непрактично? В тамбурах зимой +10. И если не гипсокартоном, то чем?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите а чем лучше резать ГВЛВ?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ножом по ГВЛ
  6. Marat181
    Marat181
    Marat181
    Елабуга
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Я хочу обшить стены в ванной гипсокартоном, но я не могу поставить напр в потолок, потому что дом садится (брусовый дом), и на пол потому что там трубы отопления. Что делать? сколько слоев надо для обшивания плиткой? Спасибо
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А какова у Вас толщина стяжки над "трубами отопления"? Рекомендуемая над трубами ТП - 40-50 мм, что вполне достаточно, для крепления профиля. А если еще плитка на полу, то это еще + 7-15 мм.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да нижние направляющие можно смело на жидкие гвозди клеить, как тут уже писали.
    ПН-ки как я понимаю, не несут силовой нагрузки в облицовке 623.
    С верхними ПН тоже можно поизгаляться. Например, мои сантехники, когда мне санузел делали, на одной или двух стенах ПН-ки к потолку вообще не крутили. В них только стоечный профиль всунут и закреплен саморезами.
    Я конечно не знаю, насколько это корректно, т. к. эти товарищи практически ничего не сделали правильно. :)
    Но вообще, как я понимаю суть 623-й облицовки от Кнауфа, всё должно быть "плавающим". Жестко крепятся только ПП 60х27 с помощью прямых подвесов к стене. И вроде бы как ПП к ПН прикручивать не стоит. Тут правда тоже непонятки - КНАУФ нигде прямым текстом этого не запрещает.
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    ТП проектируются так, чтобы не пришлось сверлить там, где проложены трубы. Если не в состоянии это сделать, то спасет только знание точного месторасположения труб.
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    При таком раскладе у Вас изначально проблема с укладкой теплых полов. По идее труба не должна укладываться вплотную к стене. Должен быть зазор порядка 100 мм. Но, если нет уверенности, то клейте ПН на жидкие гвозди. Как вариант - сделайте дополнительные крепления к стене стоек как можно ближе к полу. Тогда даже не приклеенный ПН никуда не денется
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    При прокладке ТП тщательно замерял и фотографировал расположение труб. Но когда дело дошло до перегородок оказалось, что над трубой 50 мм стяжки и 15 мм керамогранит с клеем. Таких длинных дюбелей я использовать не планировал, т. е. в любом месте можно смело сверлить с большим запасом, например для 40 мм дюбеля.
  12. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Добрый день! Начал делать звукоизоляцию в комнате на 50-м независимом каркасе (626-я облицовка по кнауфу). По длинной стене, с одной стороны, облицовка упирается в дверь – с ней все понятно. С другой стороны, облицовка упирается в угол у окна. В этом же углу трубы отопления.
    Край оконного проема идет в один уровень с трубами отопления. Если край облицовки около 1-й трубы закрепить к стене, для усиления виброподвесами, то как облицовку крепить около оконного проема?
    При стандартном относе облицовки в 10 мм от стены - лист ГВЛ упирается в трубу, лист ГКЛ трубы закрывает, но заходит на оконный проем. Откосов там еще нет и теоретически так можно сделать. Но как тогда закрепить этот лист ГКЛ чтобы не было жесткой связи с монолитом несущих стен? Если относ делать больше, то облицовка залезет уже на саму раму и стекло.
    Может кто подскажет как сделать этот угол?
    Из не бюджетных - уменьшать раму или переносить трубы.
    М. б. есть варианты другие?
    Спасибо.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Иногда мелочи облегчают работу.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль делайте горизонтально (геморно только это) а листы шейте как обычно. В чём проблема?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль лучше стоечный 0,6мм или 0,8, но 0,8 тяжело найти. 0,4 это бумага, туалетная.
