1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сначала опустить потолок, потом стены. Так проще и быстрее. И потолок получит дополнительный суппорт со стороны стен.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Брусок деревянный нужно под дверной проем вставлять? Или пару профилей скрестить?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    С помощью прямых подвесов, развернутых на 90 градусов от стандарта?
    А они не будут гнуться под тяжестью нагрузки?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1, Поверхность свяжется ГКЛ и будет очень жёсткой.
    2, На пару профилей поставьте "сапоги"
    3, Под нижнюю направлялку подложите кусочки 20*20мм ДВП или линолиума. Когда соберёте каркас и повесите гкл, который тоже встанет на кусочки ДВП, в получившуюся щель закачайте акриловый герметик. Никуда стена не сползёт
  5. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Добрый день, подскажите, можноли делать стенку из ГКЛ вплотную к русской печке, спасибо
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На днях сделали перегородку между двумя комнатами для детей. Ничего сложного, всё простенько, а рассказать о ней хочу, потому что у перегородки ломаная стена. Она разделяет две комнаты и одновременно будет выполнять роль шкафа купе в каждой комнате. Потом поставят сдвижные двери и в каждой комнате будет встроенный шкаф.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вставляем утеплитель для звукоизоляции.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А почему бы и нет? Иногда просто никак иначе! Очень много ремонтов сделали в частных домах, везде печи. Вот несколько фотографий. Через год работали в соседней деревне и заехали в гости к хозяевам. Всё нормально, владельцы довольны, а это самое главное.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот ещё фото про печки в разных объектов. А на 7 и 8 фотографии, подружились с хозяевами, сейчас иногда бываем в гостях друг у друга, с печкой и кипсокартоном всё в порядке.
  10. Serega77rus
    Serega77rus
    Serega77rus
    Подскажите пожалуйста разве можно на стыке ГКЛ крутить саморезы друг на против друга, где вы подсмотрели технологию установки ГКЛ над дверным проёмом и в каком альбоме "KNAUF" написано ваше первое правило гипсокартонщика, что сначала монтируется потолок, а затем стены? Я сам кручу гипс 20 лет и за такие вещи получал от немцев по шапке.
  11. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Добрый день! просьба проконсультировать по ряду моментов.
    дано - строим перегородки из гкл. профиль кнауф 50*40 и 50*50. внутри будет шумоизоляция акустик баттс
    1. гкл кнауф или волма? разница в цене существенна
    2. какой вариант вы бы выбрали по соотношению цена-качество: 2 слоя по 12.5; 2 слоя по 9.5; 1 слой 12.5
    3. стены кривые немного, поэтому стоечный профиль не прилегает к стене местами. как и чем устранить щели?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГКЛ Кнауф
    1 слой 9,5, второй 12,5.
    Третий вопрос не понятен
  13. Serega77rus
    Serega77rus
    Serega77rus
    1. особой разницы нет, время от времени кнауф ухудшает своё качество а волма повышает, так что ...
    2. если требование к перегородке как к хорошему звукоизолятору, то однозначно 12,5.
    3. пункт не совсем понятен: вы собираетесь ставить перегородки или обшивать стены?
  14. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Планирую перегородки. есть щели в креплении стоечных профилей к стенам.
    и еще вопрос - читал где то на форуме, как проще подготовить гкл к покраске (смешать грунтовку и шпатлевку и нанести валиком) или я что то путаю?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так стоечный профиль на то и стоечный, что к стене его не надо крепить. Да в этом случае это и не перегородка будет, а обшивка уже существующих стен. Или Вы имеете в виду крепление в основании стены, т. е. первого профиля?
