1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Существенна в пересчете на рубли сколько получается?
    Я в свое время тоже метался. А потом посчитал - в рублях разница не слишком большая. Особенно на фоне цены направляющих (а их надо точно нормальные брать - если не "брендовые", то хотя бы не фольгу, типа 0,4 мм).
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Не смешите! Какой из гипсокартона звукоизолятор? Вата внутри - да. И то речь не о миллиметрах должна идти.
  3. idenisk
    idenisk
    idenisk
    да, все верно. первый профиль
    разница в 100 руб за лист почти
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа профи, а как в системе кнауф С 623 вешать баттареи отопления на облицовку ?
    Делать усиленные стойки из стоечного профиля или достаточно усилить конструкцию по местам крепления потолочным профилем и дополнительно поставить подвесы ?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не надо на гипсокартон радиаторы вешать. Крепите радиаторы к полу.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не хочу, это постоянно пальцами об ножки стукаться. ну и для керми ножки стоят дофига.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда к несущим стенам через ГКЛ на шпильках.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    там 70 мм получается почти
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Закладные за гипсокартон прикручивайте к полу.
  10. Serega77rus
    Serega77rus
    Serega77rus
    Будьте добры, возьмите микрометр и замерте профиль КНАУФ, результат вас удивит!
  11. Serega77rus
    Serega77rus
    Serega77rus
    Если откинуть ячейки из под яиц и ПРАВИЛЬНО установленный каркас, а также то, что владелец "СИНЕМА СТАР" настаивает на обшивке стен своих кинозалов именно гипсом 12,5 мм (хотя мог сэкономить миллионы) и если для Вас это смешно, тогда улыбаемся и смотрим тех документацию.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Serega77rus, из этой фразы понял, что картонная упаковка для яиц может использоваться в качестве звукоизоляции. Действительно так?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    То есть вы утверждаете, что вся звукоизоляция Синема стара - это лист гипсокартона? Я в шоке!
    Хорошо, что у нас в Питере нет синемастаров. Там больше одного зала?
    Могу себе представить - какая там какофония!
    Профиль кнауф, что попался мне под руку - от 0,55 до 0,7 мм (разброс из-за того, что это б/у-шные обрезки). Но вроде как толщина должна быть 0,6 мм
    З. Ы. Эх, надо ж было так слосить! Надо было от шумных соседей отгораживаться яичными лотками и листом гипсокартона! А я дурак продал квартиру, и дом построил!
  15. eugensn
    eugensn
    eugensn
    Ув. форумчане! Требуется совет.
    Есть помещение со стенами (бетон-монолит и пеноблоки), отделанными ГКЛ бескаркасным методом (на фуген/перлфикс). Толщина слоя гипсового клея 4-10мм., нанесение сплошное, без пустот.
    В данном помещении необходимо возвести перегородку с дверью из ГКЛ. Предполагается перегородка из ПН/ПС 50мм с ГКЛ в один слой. В связи с этим вопрос: как лучше крепить боковые направляющие (в роли которых будет выступать ПС50) на стены с существующей отделкой из ГКЛ?
    На ум приходит 2,5 варианта:
    1. Прикрутить направляющие к существующим приклеенным листам ГКЛ, взяв саморез/дюбель подлиннее. Смущает прочность такого крепления к стене через ГКЛ. С другой стороны, такое крепление вроде как мало чем отличается от крепления через штукатурку.
    2. Вырезать/выштробить лист ГКЛ на ширину профиля, профиль таким образом утопить и крепить как обычно. Смущает - геморрой с доп. работой и штроблением, а так же то, что крепление ГКЛ перегородки саморезом к этой направляющей/стойке будет приходится близко к краю профиля и не будет достаточно жестким.
    2.5. то же самое, что 2, только вырезать/выштробить на ширину профиля + две толщины ГКЛ. Минусы те же. Из плюсов предполагается более технологичное закрепление ГКЛ перегородки.
    Что посоветуете?
