1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стойку клеите на жидкие гвозди к листу ГКЛ. А вот следущую стойку ставите через 15 см от этой. Таким образом нагрузку на себе будет нести 2 профиль.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Возникло несколько немного глупых вопрос по креплению к гипсокартону (облицовка 623):
    1. Как я понимаю, даже легкие предметы (типа картинок) нельзя вешать просто вкрутив шуруп в гипсокартон? Шуруп надо либо в дюбель (самый простой вариант – нейлоновый, который комкается при накручивании на шуруп)? Либо как у Кнауфа – крючок на 1-3 самореза?
    2. По кухонным шкафам. Я конечно закладухи поделал. Только я сделал на двух высотах. А потом посмотрел – у меня один шкаф с очень высокой открытой полкой. Петли соответственно окажутся ниже уровня закладух. Это ящик с сушкой посуды. Размеры 400х400х1000 (ГхШхВ). Лезу в талмуд Кнауфа. Получаю вес шкафа не должен превышать 20 кг. Я правильно понимаю, что если сделать шину, на которую буду вешать данный шкаф длиной 120 см, то шкаф можно будет считать уже длиной 120 см? И тогда уже вес получится больше 60 кг. Или не заморачиваться? Побольше дюбелей для гипсокартона, к ним прикручиваю шину? И стоит ли крепить шину к стоечному (60х27) профилю, или лучше только к гипсокартону? Шкаф будет стянут с другим, который уже будет крепиться к нормальным закладным
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте! Извините что так задержался с ответом, был в командировке, только что вернулся. Пост Ваш прочитал, но писать с андроида не совсем удобно, да и некогда.
    На счёт саморезов, знаю что КНАУФ советует делать разбежку в 10-15мм но за всеми работниками на разных участках не углядишь и если честно...не вижу в этом особого криминала. Что случится если два самореза на одной линии? Вот это уже к Вам вопрос. Почему и зачем нужна разбежка? Пытался выяснить этот вопрос на официальном сайте КНАУФ, но там никто не отвечает. Видимо мы для них пыль...которая нужна чтобы покупали их ГКЛ и профиль.
    Соррии! Фотку дурацкую разместил! Но расскажу как дело было. Я тогда, несколько лет назад, только начинал заниматься ремонтами и работал в бригаде простым монтажником. Много читал в НЕТе о ремонтах и в частности о монтаже ГКЛ. Через несколько месяцев у меня начались частые споры с нашим бригадиром. Он диктовал свои принципы работы, а я рассказывал о том как это надо делать правильно. В общем мне пришлось уйти. Они до сих пор так и работают. А я ссоздал собственную бригаду и стараюсь всё выполнять по технологиям. Если Вы прочитаете или пролистаете тему, таких косяков больше не найдёте. Я прекрасно знаю что швы ГКЛ должны быть не ближе 100мм от дверного либо оконного проёма. Вот как на фото.
    На КНАУФе мир сошёлся клином? КНАУФ уважаемая фирма, но это не панацея от всех бед! В каком сборнике чертежей КНАУФ есть варианты обхода Русских печек? Где в чертежах КНАУФ шкафы и полочки в стенах? Стандартный, внутренний угол монтажа ГКЛ, из чертежей КНАУФ полное гуано! Американский лучше! Гораздо лучше! И монтаж американцы начинают с потолка, а потом ставят стены. Я только так и стараюсь делать. Иногда приходится сначало стены монтировать, а потом потолок, но это исключение из правил. А все исключения, они только подтверждают общие правила! Про технологию и очерёдность монтажа ГКЛ можно прочитать вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/218450/ наш соотечественник живёт в Канаде и много лет занимается ремонтами. КНАУФ это сила, но это не икона!
    Иногда опыт одного года, просто повторяют двадцать лет подряд! Но это к Вам не относится! Я уверен что Вы постоянно совершенствуетесь! Так обидно...от немцев...по шапке...:hello:
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я что-то не так понял? КНАУФ время от времени ухудшает своё качество? Мир изменился, в моих глазах слёзы!:aga:
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Чем?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно сделать закладные из фанеры или доски. Вешайте хоть водонагреватель на 80 литров.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Финишку размешиваете грунтовкой (вместо воды) и прокатываете по поверхности ГКЛ валиком, мохнатым. Разводите до состояния жидкой сметанки, кетчупа, блин...даже не знаю с чем сравнить. Вот и всё. Шпателем махать не нужно и получаете поверхность готовую к поклейке обоев.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Подробнее можно? Получается под обои не нужно шпаклевать, а достаточно этой смеси?
    Это под обои или под покраску пойдет тоже?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Швы и вляпки саморезов всё равно шпаклевать надо. Нет, это только под обои, под покраску всё сложнее. Хотя и эту поверхность тоже можно покрасить. Только краска получится мелкой "шубкой".
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Шинку крепите, саморезов с бабочками побольше, по возможности попадайте в профиль, лишним не будет.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Повесил предварительно котел. Что теперь делать? надо ГКЛ подшить сразу как я обвел в красном контуре? А как крепить котел? Ничего, что саморез будет через ГКЛ проходить и держаться в закладной из фанеры? Не получится так, что он от нагрузки переломится по границе ГКЛ-фанера?
    Вопросов море вобщем.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Да ничего ему не будет, возьмите только не черный саморез, а крючок с резьбой, диаметром 8 мм. висит у меня так котел который год и не рыпается. Правда висит на кирпичной стене но на расстоянии пары сантиметров от оной.
  14. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите, как заделывать заводские утончённые кромки и самодельные кромки, унифлота и бумаги у нас нету, есть серпянка и фуген.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Фуген отличная вещ! У нас в городе тоже нет Унифлот. Фуген прекрасно держит с серпянкой!
