1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стеклохолст 25гр. режете на рулончики и с Фугеном по технологии. Серпянку Китайскую в помойку. Она не только не сдерживает трещинообразование, но и усугубляет его.
    Нормальную Чешскую серпянку последний раз видел в 2006 году.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Саморез должен быть не калёный, т. е. не чёрный. Жёлтый или белый на 6 мм диаметром. Всё висеть будет прекрасно!
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сейчас делаем большой каркасник, а временно пригласил сосед сделать два туалета в домах близнецах. Сдача на носу, уже и мебель стали завозить. Вот маленький отчёт о конструкции комнаты под межэтажной лестницой.
    Ребята...объяснение к фоткам не пишу. Вроде всё понятно, но если будут вопросы, обязательно отвечу. Но не раньше следующей субботы, уезжаю.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вторая серия комнат под лестницей
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот так всё сложилось. Может кому-то и пригодится.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Повесил на четыре 4мм и один 5 мм. все желтые. Снизу еще на один 4 мм прикручу. Планка к котлу без слез не взглянешь. 5 мм саморез влазит в отверстие впритык по резьбе. А сами петли на котле прикручены по ощущениям на 2 мм винты.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А звукоизоляция нафига.
  8. Сергей Аст
    Сергей Аст
    Сергей Аст
    Первоуральск
  9. Сергей Аст
    Сергей Аст
    Сергей Аст
    Первоуральск
    Дорогие форумчане подскажите поэтапно, как проложить (проштробить) эл. проводку установить розетки выключатели распредкоробки в газобетонные блоки, если потом зашить гипсокартоном без использования профиля, т. е. на клей
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Дык...туалет там будет :mad: мало ли чЁ!:aga:
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Но насколько я понимаю, фактически закладнрые являются лишь ограничителями. То есть анкерить все равно в стену ?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да не надо стену анкерить, закладных достаточно.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Тогда еще один глупый вопрос: у меня расстояние от стены до профиля получается 9 см (чтобы спрятать трубы 32 с разводкой). закладная должна быть толщиной 9 см, или достаточно 5 см закладной, пришитой к профилю, естественно закрепленные на треугольниках или подвесах к стене, чтобы придать жесткость конструкции.
  14. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    Стена из ГКВЛ, покрыл мастикой Флэхендихт, можно класть сразу на мастику Клей для плитки KНАУФ-Флизенклебер? Или нужно бетоноконтактом обрабатывать?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А разве это в мануале не прописано? Если я не ошибаюсь, там явно было сказано, что можно на него сразу клеить плитку.
    По-моему сразу можно. Бетонконтакт это вообще по-моему из "другой оперы".
