1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Добрый день!
    Подскажите как лучше сделать соединения профиля для ГКЛ в местах, указанных на рисунках 1, 2 на мансарде. Может фото соединений у кого осталось...
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Доброго всем дня!
    Планирую обшивку стен каркасного дома гипсокартоном по профилям ПП. В связи с этим возникло несколько штук вопросов:
    1. Скреплять ли ПП и ПН между собой?
    2. Обязательна ли уплотнительная лента под ПН и если да, то подойдет ли подложка из всп. полеуретана 2-3 мм?
    3. Есть ли какие стандарты расстояний крепления прямых подвесов друг от друга (от пола, от потолка)? Планирую по 3 штуки.
    4. Как правильно оформить оконные/дверные проемы?
    Если это уже по 200 раз разъяснялось, прошу простить и сильно не пинать :victory:.
    Всем заранее спасибо!
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    1. Самый "интересный" вопрос. До закрепления в прямых подвесах, однозначно удобнее зафиксировать, чтобы не закрепить криво стойку. А вот что потом? Я уже несколько раз пытался продвинуть этот вопрос. У Кнауфа как-то неоднозначно написано. Непонятно - криминально ли это. У меня полы по лагам. Как много сверху не зашивал (ОСБ 18 мм, потом фанера 21 мм). Все равно - полы играют. В некоторых местах наблюдается такой неприятный эффект - лязг. Как я понял, ПН "подталкивает" ПП. Саморезы я выкручивал. Потом вкрутил снова (тяжко это при готовой стене). Эффект уменьшился. Но не до конца, и не могу сказать однозначно, что именно это помогло.
    2. Лента должна защищать от вибраций. Мне кажется, что ее лучше все-таки ставить. Опять же, возвращаясь к клацающей комнате. Там я какую-то тоненькую хрень подкладывал (миллиметра 3 толщиной). На следующую комнату купил Кнауфовскую ленту. Она миллиметров 8 наверное. Выглядит убедительней.
    3. В этой теме советовали след варианты: колено-бедро-плечо или 60-120-180. Думаю вариации допустимы. ;)
    4. Я оформлял сэндвич-панелями. Потому как писали, что гипсокартон в местах соприкосновения с оконной рамой может начать отсыревать, если не гидроизолировать его как следует. Решил не проверять правдивость слов.
  5. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    @sokol323, Спасибо за развернутый ответ. :hndshk:
    У нас в продаже этой хрени я в глаза не встречал, поэтому, скорее всего буду лепить из подложки.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот такую второй раз покупал: http://petrovichstd.ru/catalog/1438/104495/
    Вообще своеобразная вещь. Вспененный материал, сжимается легко. Когда ПН-ки прикручивал - всё думал как сильно затягивать. Затянешь, чтобы не деформировалась лента, ПН-ка будет болтаться, а затянешь по-взрослому, так прокладка стремится к нулю.
    Кстати, под прямые подвесы тоже подкладывал такую.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    В уже шпаклеванном гипсокартоне сделал отверстие под распредкоробку диаметром 7 см не в том месте. Как заделать? Просто зашпаклевать не вариант?
    Думаю отрезок фанеры в качестве обрешетки сделать, закрепить отрезок с двух сторон отверстия саморезами насквозь, а затем к отрезку кругляш от подрозетника прикрутить и зашпаклевать. Я на верном пути? :)
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    :super:
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    В отверстие с внутренней стороны вставляется каркас из полос гипсокартона либо из обрезков стальных профилей. Иными словами в отверстие заводят одну или две полоски гипсокартона (или стального профиля) и удерживая их рукой, прикручивают саморезами через лицевой слой не поврежденной обшивки. Каркас не позволит заплатке провалиться внутрь при ее установке. Далее производятся работы по нанесению гипса, шпаклеванию и ошкуриванию.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я в таких случаях заполняю коробку мин. ватой и сверху замазываю гипсом.
    Вата не горит и не пропускает ток. А при необходимости вскрытия достаточно легким ударом молоточка разбить гипс. Вата сохраняет провода чистыми и защищает от молоточка.
    Если соединения в коробке выполнены качественно, то о ее существовании можно и забыть. Но сначала сфоткать или зарисовать ее место расположения.
    РС... упс, не правильно понял вопрос...
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я такие места заделывал так:
    Брал профиль ПП или ПН, лучше ПП, чуть длиньше отверстия. Просовывал его в это отверстие и прижимал пальцами его к ГКЛ с обратной стороны и вкручивал два самореза через ГКЛ. Получается как бы профиль прикручен с обратной стороны. Представьте, Вы делаете отверстие под разетку и попадаете в профиль. Что в этом случае делаете? Ставите то что вырезали обратно и прикручиваете к этому профилю саморезами и шпаклюете. Тут тоже самое, на установленный профиль прикручиваем шайбу ГКЛ и шпаклюем.
    Вроде понятно написал.
  13. isa78nv
    isa78nv
    isa78nv
    Добрый день. Подскажите, можно ли жестко скрепить ПС спинками друг к другу, но не просто саморезами, а чем нибудь типа болтов. Зачем так городить - каркас на ПС-50, у меня по высоте получается либо шаг нужен 40 тогда мин. вата режется нещадно, либо ПС-75 ставить с шагом 60, но тогда потеря пространства и опять же надо крепить вату внутри. Главная задача облицовки звукоизоляция, но если дом будет играть, профиля могут разойтись и получиться щель, на винтовом соединении будет крепче, но профилю будет сложнее подстраиваться под смещение. Идея такова, прокладку между спинками и на болты.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа профи, а как совместить стены из гипсокартона и потолки из вагонки ?
    Что-то не выходит у меня каменный цветок в голове. Мне предложили такой вариант: делаю каркас как под гипсокартон. Зашиваю стены гипсокартоном, только на потолок вместо гипсокартона делаю вагонку, стены выше потолка. После финишной отделки - креплю по периметру уголокк декоративный к стене, дабы закрыть щель.
    Где ошибка ?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень понял зачем на потолке каркас как для ГКЛ?
    Вагонку просто пришивают к потолочным балкам. И вообще не понял что вас смущает?
