1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня перекрытие железобетон и не совсем ровное по горизонтали :(. поэтому либо подвесы, либо направляющие деревянные
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не проще бруском заменить профиль?
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    2.5 см это не потеря, а избавление от гемора. Если стойки ставить в 1 направлении вату резать ненадо, в 1 стойку вставляется, к другой впритык к спинке вата приходит. Вату естественно тоже 75 берите.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Проще потолки тоже ГКЛ сделать, но если уж нужна вагонка, только брусок на перекрытия крепить.
  5. isa78nv
    isa78nv
    isa78nv
    Так сейчас все дерево сырое, боюсь, потом всю стену поведет. Да и делать деревянный каркас под звукоизоляцию наверно хуже, звонкое оно какое то.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не проще -трещины и прочее. А так сделал вагонкой, пролачил и забыл.
    Да и жена деревянный потолок хочет :)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда встречный вопрос. Вагонка на потолке это твердое решение? А то может потолок тоже ГКЛ зашить.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не поведет не бойтесь. У меня то не повело. Вы же не станете стены колхозить из свежесрубленного леса.
    Я просто органически не перевариваю профиля, бо они ненадежные до нельзя. Построишь перегородку, а она "играет". Потому и предпочитаю дерево. Что касаемо звукоизоляции, то профиль не лучше дерева.
  9. isa78nv
    isa78nv
    isa78nv
    В голове еще такая идея была, на пол и потолок лаги, между ними каркас из бруса, каркас зашить, к потолочным лагам крепить подвесной потолок. Это вообще жизнеспособно?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На стенах вполне. Единственно вместо бруса достаточно доски, ну скажем 100Х50, либо 150 х 50. А на потолке? Утеплитель межэтажного перекрытия на чем будет лежать, раз вы подвесной потолок хотите?
  11. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Собираю перегородку по следующей схеме:
    Высота: 2,8м
    Длина: 4м
    ПН: Knauf 50х40
    ПС: Knauf 50x50
    Шаг ПС: 40см
    Внутренний лист: Knauf ГВЛв 10мм, вертикально
    Наружный лист: Knauf ГКЛв 12,5мм, вертикально
    Собрал каркас, всё по уровню. Внутренние листы уже установлены.
    Тут я столкнулся с проблемой. При проверке правилом (2,5м) в вертикальной плоскости обнаружено, что один лист по центру своей высоты имеет прогиб внутрь каркаса практически по всей ширине листа. Прогиб небольшой, что-то около 2мм. В добавок получилось, что на вертикальном стыке с соседним листом образовалась ступенька, те же 2мм. Соседний (прямой) лист лежит со стороны спинки ПС, а кривой со стороны выреза.
    Что это может быть? Как с этим бороться?
    Возможно, что навешивание наружного слоя исправило бы ситуацию. Но мне нужно зашпаклевать стыки внутреннего слоя. И выравнивание наружным слоем уже не сработает.
    Если не понятно, могу схему сделать :)
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Не надо схему. Попробуй просто перевернуть лист внутренней плоскостью наружу. А если не будет заметных изменений - проверь плоскостность каркаса (может просто утопил ПС на нескольких подвесах)
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А натяжной потолок - не вариант? По цене наверняка в те же деньги выйдет. Или даже дешевле.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Уважаемые профи, поделитесь опытом: необходимо разделить большую комнату на 3 детских.
    Много считал, читал, и так и не решил окончательно: какую делать толщину прегородок, какой профиль использовать. Изначально хотел использовать 100 профиль, изнутри аккустик батс. Но прочитав информацию по звукоизоляции, на том же сайте роквулл, не увидел больших преимуществ между 50 и 100 профилем. Разница в 3 ДБ. Гораздо проще по моему обшить 2-ным слоем ГКЛ стену на 50 профиле. Есть в моих рассуждениях ошибка ?
  15. isa78nv
    isa78nv
    isa78nv
    Вообщем надо подумать) С брусом несколько массивно все выходит. Натяжной не совсем то, по потолку проводка, вата на каркасе 2-х уровневом, сам потолок тоже не одноуровневый, да и для звукоизоляции гкл лучше подходит.
