1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Проверю конечно. Только у меня не облицовка, а перегородка, соответственно без подвесов.
  2. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Может заинтересует: http://www.acousticlab.ru/albom_injenernyih_resheniy
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Пытливый мозг не даёт покоя всему остальному:|:. Помещение 9*4.5 м. делю перегородками. Будет перегородка между котельной и гагдеробной, гардеробной и лестницей на 2 этаж и отгорожена ванная комната. Будет двухслойная обшивка с 2 сторон ГКЛ 9.5 мм. В ванную полюбому заложу ваты для звукоизоляции. По поводу остальных думаю: "зачем звукоизолировать лестницу и гардероб? котельную и гардероб?" Помещения нежилые, смысл класть вату? Немного, но можно сэкономить.
    По поводу шума в котельной сразу пресеку вопросы. Навесной котёл сейчас на кухне, так его не видно не слышно. Шум не пугает ввиду его отсутствия.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос по перегородкам: у меня перегородка пойдет поперек балок потолка. Балки каждый метр. В инструкции кнауф написано что дюбелями направляющие должны крепиться каждые 50 см. Вот я думаю имеет ли смысл поперек балок, по месту крепления направляющего профиля сначала нашить доску 40-ку, а уже к ней крепить направляющие. или забить и остановиться на крепеже каждый метр. балки железобетон.
  5. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    @DVN_MSK,
    КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ (с сайта):
    Крепление верхних и нижних направляющих профилей каркаса к полу и потолку, а также стоеч-
    ных профилей ПС (С625, С626), примыкающих к стенам или колоннам, осуществляется через
    уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, но не менее трех
    креплений на один профиль.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Сергей_Л, странно, видимо я пропустил этот абзац. Спасибо
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос что выгоднее при высоте стен 2.8 метра -купить гипсокартон 2.5 метра и делать вразбежку, или купить 3х метровый и выкинуть 20 см от каждого листа. но зато никаких разбежек и лишних швов.
    Гипсокартон 12.5 мм.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем меньше швов, тем меньше проблем.
  9. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    Привет всем. Подскажите дилетанту какой порядок. Хочу перегородки на втором этаже сделать из гкл, но несущие стены еще не штукатурил, т. к. еще нет электропроводки. Можно ли сначала сделать перегородки из гкл, далее сделать электропроводку, а потом заштукатурить?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @DVN_MSK, думаю разница в цене между 3-метровым и 2,5 (в пересчете на разбежку конечно) не так велика. Я бы лучше обрезал, если есть возможность купить 3-метровые листы.
    Работать с ними конечно будет геморно. Зато ни лишних швов, ни перемычек.
    Еще может как вариант - горизонтально листы вешать? 1,2+1,2+0,4.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @sokol323, горизонтальное вешать вообще жесть получиться. 0.4 резать то еще удовольствие..и на перемычках разоришься
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Тоже верно.
    Ну, тогда я бы выбрал 3 метра. :)
    По цене разница небольшая.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    30% в среднем на кнауф.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @DVN_MSK, не совсем так. Вы сравнивали 2500 и 3000 мм?
    Но, вам то все равно нужно добавлять с 2500 до 2800.
    Глянул по сайту Петровича для Питера: 2700 (ближайшее к вашей высоте) - 307 руб; 3000 - 341 руб. Разница 10%. Не считая того, что надо перемычки делать - тоже денег стоит.
    Потом если считать не в процентах, а в рублях...
    Например, у меня на кухню 10 квадратов ушло 11 листов. Дельта - 374 рубля. Ниачом. ;)
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @sokol323, Согласен, что надо считать.
    У меня просто площадь покрытия порядка 200 квадратов получается
