1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Практически со всем разобрался.
    Интересует такой вопрос:
    При оформлении откосов сэндвич-панелями как делается стык между стеной из ГК и, непосредственно, панелью? F-профиль использовать не хочу - не нравится он мне эстетически;)
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    То что вырезали, вставьте на место, временно зафиксировав. Хоть профилем хоть рейкой...без разницы. Закачайте в щель, лучще прогрунтовать место соединения, акриловый герметик. Через несколько часов снимаете планку и заполняете оставшееся. Герметик срезаете ножом. Всё!
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как всё сложно...скрепите саморезами с прессшайбой, можно через прокладку. Ничего и никуда не разойдётся.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет ошибки! Всё верно.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конструкция из профиля не надёжная? Как это?
    А это батенька...вы просто делать правильно не умеете...:hello:
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Каркас надо проверять. Скорее всего придётся снимать листы.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Просто приклейте уголок. Мороки меньше чем с F профилем и смотрится нормально. Я тоже F профиль терпеть не могу.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Два слоя с обоих сторон 12,5мм ГКЛ. Внутрь перегородки вату, самую дещевую. Не надо АкустикБатс, понтов много а толку мало.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так и есть...нечего там звукоизолировать.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Лучше 3м, проще и быстрее работать, и швов меньше!
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Ещё вопросы. Перекрытия между 1 и 2 этажами-деревянные балки. Делаю перегородки, стоечный профиль на потолке завожу в направляющий (1.5 см. не достаёт до потолка) и не прикручиваю. Листы тоже кручу только к стойкам. Т. е. весь верх свободен с запасом на прогиб балок. Правильно? Или можно прикрутить и верх?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Правильно!
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    А если без всяких уголков, просто стыки зашпаклевать (Чем?) или как еще? Чтобы не было видно наклеенных уголков, профилей и т. п.
    И, все-таки, нужно или нет скреплять ПН и ПП?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Макинск-KZ, вопрос по поводу усиления стоек под дверь: как лучше сделать - во внутрь деревяшку необходимого размера, или лучше 2 профиля стоечных соединить (защелкнуть) ?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мне кажется, что с сэндвичем так не получится. На пластиковой части никакая шпатлевка не удержится. На вспененной - не знаю, но мне кажется тоже не будет держаться.
    Сэндвич идеально все равно не отрезать.
