1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Зашпаклюйте ФУНЕНом. Потом на поверхность клеите стеклохолст либо обои. Просто покрасить не получится. Между сендвич-панелью и стеной будет микротрещинка с волосок. А стеклохолст или обои это закрывают.
    Если боитесь подвижек потолка или пола, не скрепляйте.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Оба варианта, я считаю, правильные и имеют право на реализацию. Мне проще два профиля защёлкнуть друг в друга, доски не всегда у заказчика есть. Тут ещё вопрос кто будет двери ставить? Мне вот без разницы, а некоторые только с доской в профиле могут поставить.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вобще без проблем ровно отрезать. По правилу. Хорошо заточенным сапожным ножём.
  4. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Будете спорить, что перегородка собранная из скажем доски 100 х 50 даст бааальшую фору хлипкому профилю? Попробуйте сравнить для начала их просто так, не на стене. Скажем положите доску на два упора и попрыгайте на ней. А потом попробуйте проделать сие с профилем.
    Первый раз с профилем я столкнулся году так в 2000-м. И с каждым годом убеждался что место профиля исключительно для обшивки стены, а не на перегородках.
  6. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    А подскажите и мне пожалуйста! Думал делать перегородки толщиной 100мм с одинарным гк, купил минвату под свой объем. Почитал несколько десятков страниц этой темы и понял, что так почти никто не делает. Неужели двойной гк лучше 100мм минваты и что мне делать в данной ситуации?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Делай как задумал.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Cinamon, какую цель преследуете? Звукоизолировать помещение? Тогда 100 мм ваты - это прожиточный минимум. Если вместо ваты сделаете хоть 3 слоя ГК, будете жить как в барабане.
    Я может сейчас глупость скажу. Но в вопросах распространения звука определяющую роль играет толщина слоя. Зависимость прямая - толще слой, лучше звукоизоляция. От материала думаю тоже многое зависит. 100 мм ваты наверное изолирует звук лучше, чем 100 мм гипсокартона. Но не буду врать - не проверял.
    У меня изначально в стенах было по 150 мм ваты. Когда обшивал комнату добавил на внешние стены по 100 мм (вата оставалась). У нас рядом песчаный карьер, работающий круглосуточно. Так вот стало лучше. Но все равно не идеально. Сейчас в основном осталась низкочастотная составляющая (на уровне вибраций).
  9. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @sokol323, цель более менее звукоизолировать помещение. В принципе, в моем понимании основная цель перегородки это звукоизоляция соседних комнат, ато ведь и шторку можно повесить. Но я не понимаю, почему все делают 50мм. Вот сегодня пытался найти видео обучающее с моим вариантом, не одного не нашел! А с вариантом 50мм сотни, тыщи... Экономия?.. ну при строительстве дома какая уж там экономия.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Cinamon, возьмите профиль 75мм и гкл в два слоя с обоих сторон-будет хорошая прочность и приемлемая звукоизоляция. Вата 50мм внутрь. ГКЛ в один слой для меня-халтура.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Cinamon, если вы уже купили вату из расчета на 100 мм, то зачем "париться" - закладывайте и все. Хуже точно не будет. Звукоизоляции много не бывает.
  12. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @sokol323, ок, уговорили, сделаю как Вы говорите:hello:
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Оффтоп:
    Что-то мультик вспомнился о Простоквашино:
    Дядя Федор: - что-то я не пойму о чем вы спорите, ведь ты, Матроскин, собирался корову насовсем брать, вот и бери. :)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нежелательно. Но если очень хочется, тогда делайте перегородки, но не заделывайте швы и не шпаклюйте ГКЛ. Когда закончите штукатурить, два-три дня проветривайте помещение, потом армируйте швы.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Макинск-KZ "А это батенька...вы просто делать правильно не умеете"
    Так может научите, раскроете секрет, как правильно? Сделал перегородку, (между стойками 60 см) зашил одну сторону в 2 слоя 9.5 мм. листами, так стукаю по ней кулакам, она вибрирует и дребезжит. Щас думаю, или усилить внутри брусками, или зашью вторую сторону, будет прочнее.
