1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Стыки зашпаклевать + стеклохолст сплошняком = проблем не будет.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Высота перегородки, есть ли привязка к потолку, размер стоечного профиля?
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Высота 2.7 метра, к потолку не привязывал нигде (как спрашивал выше), профиль 75 шириной, листы сдвигаю, перекрываю швы.
    Лично проблему вижу, что профиль навоз, г..о, и т. д. Признаюсь, ступил/сэкономил/по незнанию (нужное подчеркнуть) профиль не Кнауф, а ноунейм из "фольги":mad:. Разница по цене в 2.5 раза. Так стоечный профиль на потолке вставлен в направляющий и при шатании стоечного полки направляющего гуляют туда-сюда. Т. е. изначально не гуд (я думаю). Поко только сделал 1 перегородку (деже не главную) с одной стороны. Есть шанс/мысль на остальные перегородки купить направляющий Кнауф (потолще) и перекрутить. Или всё к такой-то матери поменять на бруски, и профиль на память.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Направляющий к потолку-то приручен? Значит привязан. Высота листа тоже должна быть 2.7м, без доборов, тогда будет жесткость. Хотя если профиля совсем тонкие конечно лучше не станет. В крайнем случае можете пару листов с др. стороны накрутить и посмотреть какие изменения будут.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Не, ну я что, совсем идиот? Даже обидно. Направляющий 75*40. Прикручен 75 стороной к потолку с 2 краёв. Остаються висящие вниз "короткие концы буквы п по 40 мм". Именно они и шатаються туда-сюда. Про пару листов не подумал, просто ещё проводку надо внутри перегородки.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Стоечные профиля до упора вставлены вверху? Просто если лист до самого верха, непонятно как в принципе могут шататься стенки направляющего. В любом случае если там жестянка совсем тонкая лучше перекрутить. :hello:
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Видимо поэтому часто пишут, что шаг стоек лучше делать 40 см, вопреки советам от Кнауфа.
    Ну и тонкие профиля - кроилово приводит к попадалову.
    У меня конечно тоже возникали мысли сэкономить на профиле, но я сдержался.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Нет, стоечные не достают до верха 1-1.5 см. То же и листы.
    Просто первый раз и тупо по незнанию:mad:
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    При тонкой жести это может иметь решающее значение. На будущее имейте в виду, что чем плотнее составляющие перегородки, тем выше жесткость.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Двойной однозначно лучше! Утеплитель внутрь! Делали ещё так...между первым и вторым слоем ГКЛ подложку для ламината. Вспенку. Цена вопроса копеечная, а результат превзошёл все ожидания! Хозяин просто в восторге. Вибрации напрямую от листа к листу не передаются. Получилось очень хорошо!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    "А Хадость пьють из економии...хоть по утру да на свои...!" В. Высоцкий
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль сотый. Толщина жести не ниже 0,6мм. Не думаю что найдёте 0,8мм, это редкоземельный экземпляр и режется только болгаркой. Жесть 0,45-0,5мм это просто ЖЕСТЬ! Внутрь утеплитель. Стойки ДВОЙНЫЕ через 400мм! Нафиг рецепты КНАУФ с одинарными стойками через 600мм! Направлялки верхнюю и нижнюю крепим к полу и потолку через звукоизоляционную ленту или герметик. ГКЛ двойной 12мм с каждой стороны. Уффф...! Кажется всё! Потом можете разбежаться и попробовать пробить стену как Жан Клод Ван Дам в "Универсальном солдате". Нихрена не получится!
  13. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    Если у вас стены из газоблока то штукатурка высохнет быстро, и тогда в принцепи можно собрать гипс, на кирпичной стене штукатурка будет сохнуть дольше, если стена монолит то в обязательном порядке нужно ее обработать бетонконтактом после этого набить металлическую сетку, штукатурка на такой стене будет сохнуть на порядок дольше а как известно ЛЮБОЙ ГИПСОКАРТОН хорошо впитывает влагу. Так что решать только вам, мой совет на данном этапе собрать каркасы всех простенков без гипса, раскинуть проводку, потом оштукатурить стены, сделать шумаизоляцию простенков, а потом набрать гипс, это будет правильная поэтапность выполнения работ, желаю удачи.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А сетка зачем?
  15. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    Сетка нужна для армирования штукатурки, чтоб сама штукатурка неотслаивалась от стены и не бухтела в дальнейшем, особенно на несущие стены из монолита.
