1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    В 2014 году у моих знакомых был печальный опыт, после одной горебригады переделывали стяжку и штукатурку, на несущих стенах из монолита начала отслаиваться штукатурка, когда я ее начал простукивать молотком то она просто отпадала кусками и в последствии как выяснилось что там просто не было сетки хотя стена была обработана бетонконтактом.,и сетка это не очень большая затрата, еще к ней надо дюбельгвоздь 6на40 и подвесы для гипсокартона, режиш их на 3-4 части и с помощью всего этого крепиш сетку к стене.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Блин (кулинарное изделие), у нас даже 0.6мм нет. Не нашёл в Новосибе (может, плохо искал) На интернет магазинах пишут про профиля кнауф "толщина не менее 0.5мм". Что говорить о "ноунейм".
    Это как? Профиля скрепляем "спинами" друг к другу, получаеться двутавр?
    Попробывал бы, да жалко:|:
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дилеров обзвоните и найдете.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Назначение грунтовок - Адгезия. Назначение любых сеток - Армирование.
    Никакая сетка не спасет от отслаивания штукатурки от основания.
    Только при применении правильно подобранных материалов и соблюдении технологии все будет ОК.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, скручиваете саморезами с прессшайбой. В два ряда по краям, примерно через 250-300мм.
  6. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Простите, читать сейчас нет времени, на даче заштукатурил стыки гипсокартонных листов, шурупы и хочу поклеить обои сразу на гипсокартон. Можно так или надо обязательно финишную штукатурку?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как минимум прогрунтуйте, раза на два. Этого вполне хватит. По времени займёт минут 20 комната средних размеров.
  8. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Комната средних размеров, от 13 до 20. Я хочу так во всех комнатах сделать. Меня еще вопрос мучает, как углы внутренние и внешние шпаклевать, я б их не шпаклеванными оставил
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если не хотите шпаклевать, не шпаклюйте.
  10. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Для обоев это сойдет? Т. Е. Довольно свободен в обращении гипсокартон? Я поосто не пойму, вы шутите или серьезно? Я просто первый раз делаю сам како то ремонт...
  11. MaraD
    MaraD
    MaraD
    Краснодарский край
    Если Вы клеите обои один раз и на всю оставшуюся жизнь- можете не шпаклевать, ибо отодрать их от нешпаклеваного гипсокартона невозможно.
  12. bolokhonov
    bolokhonov
    bolokhonov
    я думаю лучше было бы отшпаклевать, при следующем ремонте будет проще с отдиркой старых
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут в теме об этом уже сто раз писали. Вам читать лень, нам отвечать. :hello: На углы надо крепить металлический уголок и его шпаклевать. Швы ГКЛ и саморезы шпаклевать. Поверхность ГКЛ прокатайте финишной шпаклёвкой. Рецепт такой: Финишную шпаклёвку разводите не водой а разведённой грунтовкой, до состояния киселя...или жиденькой сметанки. Этим раствором прокатываете стены, валиком с длинным ворсом. На поверхности останется мелкая шубка из шпаклёвки. Потом можете клеить обои, соблюдая инструкцию производителя клея. Некоторве производители рекомендуют прокатать предварительно стены разведённым клеем, не пренебрегайте этим советом. Удачи!
  14. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    Нужен срочно совет, устанавливаем перегородки в доме из бруса, основание фундаментная плита, нижняя обвязка перегородки крепится к ней, а верх к балкам перекрытия? они у нас из бруса 200, а если верх перегородки не совпадает с балкой, то как и к тему его крепить? Спасибо.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Надо фото. Желательно несколько и с разных точек.
