1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Возможно здесь это уже было, но проличтав тему не нашел ответа на свой вопрос.
    Стена обшивается гисокартоном. В каркас для гипсокартона нужно заложить закладную доску 400мм. Расстояние от каркаса до стнеы колеблется 1200 мм до 500 мм. Как лучше прикрепить закладную доску в каркас?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как-то так
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А чем лучше обработать пеноблок перед оштукатуриванием? И желательно порядок и временные параметры. Заранее благодарен.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мы пеноблок хорошо грунтовали перед оштукатуриванием. Если прогрунтовать плохо, то штакатурка рискует покрыться трещинами, так как пеноблок очень хорошо тянет влагу в себя. Грунтовка просыхает достаточно быстро. Какие временные параметры вас волнуют?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Временные, что после чего делать и сколько давать сохнуть. Но чёт посчитал по штукатурке, дороговато она обходится, рассмартиваю сейчас ещё вариант с ГКЛ
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Имеется дом для ПМЖ, второй этаж мансардный. Сначала выставлен каркас перегородок из бруса 50х100, далее в каждой комнате настелены полы (еще в процессе). Дальше планирую делать стены и после потолок. Схему как делать потолок возьму отсюда ТЫЦ.
    Правильно ли рассуждаю:
    - изначально нужно зашить стены ГКЛ, чтобы после не подгонять его под потолок
    - какие нюансы есть в данных технологиях?
    - нужно ли вверху дополнительно установить доску (заподлицо с торцом бруса), для более удобного крепления направляющего профиля потолка?
    - в ванной комнате использовать влагостойкий ГКЛ или что то другое (интересует пол и потолок)
    - какую пленку использовать на стенах в ванной комнате (видел в некоторых отчетах люди весь санузел пленкой заделывали, я так понимаю для герметичности, чтоб влага не проходила в стены)?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это пароизоляция. Пароизолируют только внешние стены каркасного дома на Западе. Но у России свой путь, потому в пленку часто закатывают все. Это личный выбор каждого. Пленка обычная 200 микрон. Нахлест не менее 30 см и проклейка скотчем. Скотч например 2-х сторонний от Технониколь. Стоит около 100 руб. Хватит на ванную за глаза.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    С крышей я уже повстречал пароизоляцию, она немного не такая как обычная пленка, хотя может суть одна (произоляция в рулонах дешевле выходит обычной пленки).
    Я как раз это и пытаюсь понять, отсюда и вопрос нужна или нет и если нет, то как тогда заизолировать стены межкомнатные и пол?
    И нужно ли как то изолировать наружные стены (изнутри) из газосиликата ?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Качество этой пароизоляции в рулонах вызывает вопросы. И еще эта пароизоляция в рулонах склеивается не каждым, далеко не каждым скотчем. А теми, что клеится - их цена немаленькая.
    Не нужно.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если у вас половина стен будет из ГЛК, тогда, наверное имеет смысл всё сделать из ГЛК и голову не морочить...
  12. Vyaches57
    Vyaches57
    Vyaches57
    Простите что вопросом на вопрос, а как 626 каркас/скелет по прочности, не хлопкий без крепления к стене? Или ГКЛ 2слоя потом "стянут" его?
  13. Vyaches57
    Vyaches57
    Vyaches57
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А кто сказал что половина стен будет из ГКЛ? Если чем то делать то одним. Просто выбираю между штукатуркой и ГКЛ
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Тогда однозначно штукатурить. Я просчитывала и одно и другое. Штукатурить не дороже, чем лепить гиПсокартон. Когда я просчитывала для себя- было дешевле по материалам, а если по пеноблоку штукатурить - то вообще замечательно (в кирпичной кладке много уходит штукатурки в швы...)(работу не считаю= делаем сами) По сути гиПсокартон нужно использовать там, где невозможно просто оштукатурить.
