1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Надо сильно постараться что бы при надавливании он прогнулся. Да и прогиб в центре составляет не больше нескольких мм.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Возник еще вопрос. Как можно аккуратно занести гипсокартон на второй этаж, имея только небольшой лестничный проем? Как его туда поднять?
    Фанеру поднимали веревками с талрепами, но фанера крепкая, а вот гипса...
    Есть у кого опыт подобный?
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Фото лестницы и проема в студию, а то
    понятие растяжимое
  4. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    А вообще, мы, пока не было лестницы, делали так: один снизу поднимал, другой сверху принимал. Сейчас вдвоем заносим лист держа его горизонтально.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я стараюсь всегда делать сначала потолок. Подогнать стеновые листы под потолок гораздо проще чем потолок под стены.
    Подробнее вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/218450/ почти все ответы по монтажу на первом листе, много читать не придётся.
    Вот тут не понятно. Фото надо или схемку набрасайте.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот такую байку прочитал в НЕТе. Эту страну не победить! Прочитайте...улыбнитесь!
    Называется, "Убили конкурентов"
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    готово
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Vinman, Придется подавать ручками вертикально.
    "Из болота тащить бегемота".
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Каркас стен уже выставлен, так что сделать потолок по всей площади не выйдет.
    Получается я буду делать потолок в каждой отдельной комнате. Стеновые листы буду крепить прямо на деревянный каркас (в дальнейшем буду клеить обои).
    В таком варианте всетаки есть разница потолок сначала или стены?
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Переживаю что два человека не справятся с этой задачей.
    Что если затягивать эти листы по двум направляющим брускам с помощью веревки, которую крепить за кромку листа? На сколько это испортит края листа?
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А не проще ли за малые деньги нанять булдосов именно на выполнение данной работы? Под неусыпным контролем, естественно...
    Не стоит ломать собственную спину, когда можно "не за дорого" сломать чужие.
    Думаю - испортит значительно. Лист тяжелый. Да и все равно придется брать лист на пуп.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    не знаю где их нанять за небольшие деньги (ведь понятие "небольшие" у каждого свое), да и все равно нужно тратить деньги.
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    :super:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое правильное решение. :hello:
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну если вы обои решили никогда не менять, то достаточно шпатлевки стыков и саморезов. Иначе при смене обоев велик риск оторвать картон от ГКЛ.
