1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Грунтуйте и клейте.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Макинск-KZ, Подскажите пож., по системе потолков.
    Смотрел решения на сайте кнауф, везде делается клетка из ПП. Какие размеры этой клетки?
    Дело в том что я хочу делать потолок на мансардном этаже. Крепить подвес прямой есть возможность только к стропильным затяжкам (или ригелям). Они расположены с шагом 600 (плюс минус). Если пустить ПП перпендикулярно им труда не составит, то вот установить ПП параллельно стропильным затяжкам можно будет делать только ним самим. Итого я могу сделать клетку 600х400мм. Этого достаточно для потолка? И еще нужно ли гипсу в 2 слоя крутить на потолок? Мне строители рекомендовали, чтоб швы не расходились.
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Достаточно будет параллельных профилей с расстоянием 40. Этож не стена, облокачиваться никто не будет.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Хорошо что Вы посмотрели чертежи КНАУФ, но это не догма. В США и Канаде никто клеток на потолке не делает. Просто просто профиль ставят через 400мм и всё. Не создавайте себе лишнюю работу. Поперечки в местах стыков обязательно нужны, а больше не нужно.
    Это что за бред? ГКЛ иногда ставят и на стены и на потолок в два слоя, а иногда и в три! Но это делается исключительно в целях пожарной безопасности. В основном это общественные здания, больницы, школы, детские сады и т. д. И ГКЛ для этих целей есть специальный.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    можете прказать, как этот узел должен выглядеть?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Народ а кто как шпаклюет внутренние углы между ГКЛ-ГКЛ или ГКЛ-Рама м-п окна?
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вопрос по горизонтальному каркасу. Два слоя ГКЛ. Растояние между центрами ПН 400 мм. Первый слой горизонтально, второй - вертикально. Нужны ли поперечки на стыках в таком случае? И если да, то как это осуществляется технически? Ведь заранее предусмотреть расположение шва в данном случае практически невозможно?
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Еще вопрос созрел. Чем крепить направляющий профиль к газосиликатному блоку?
  11. st8899
    st8899
    st8899
    ну если вы задали этот вопрос в теме: Стены и перегородки из гипсокартона, то очевидно гипсокартоном... Но я б лучше ровнял штукатуркой)
  12. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Добрый день.
    Имею комнатку без отделки, стены - очень (очень!) ровный газобетон. Можно ли просто обшить её гипсокартонными листами, на саморезы? То есть, без каркаса, без клея, просто взять и прикрутить листы к стенам.
    Если нельзя, то почему? Какие минусы?
  13. st8899
    st8899
    st8899
    А смысл от гипсокартона тогда, зачем им обшивать? положите тонкий слой штукатурки и будет вам счастье)
  14. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    1. Никогда в жизни не штукатурил, вряд ли с первого раза получится хорошо.
    2. В доме уже закончились влажные работы, только-только все досушил.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Это дороже и затратнее по времени. Сам сейчас стою перед выбором что сделать со стенами из газосиликата.
