1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На потолок идет именно специально выпущенный более тонкий лист, поскольку он меньше весит, а значит облегчается подъем и крепеж его на потолок.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Откуда это вы взяли, можно узнать? Мывсегдатакстроим?
    Альбомы рабочих чертежей от Кнауф, например, открывали?
    По всем видам потолков - и одноуровневых и многоуровневых, листы ГКЛ требуются толщиной 12,5 мм.
    Листы толщиной 8 и 9,5 и 12,5 мм используются для изготовления изогнутых форм.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Книжонка мне попадалась перевод французских авторов. О перегородках ну и там и вычитал. Причем было сие лет 20 назад. Смысл такой что на потолок тяжело подымать более толстые плиты вот и выпустили более тонкие.
    Ну а что касаемо именно Кнауф, то тут вы правы. Он учтя дословно: Учтён накопленный за прошедший период опыт применения в европейской и отечественной строительной практике комплектных систем КНАУФ предлагает на потолок 12,5.
  4. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    На кухне 9.5 мм один уровень, 4 года - полет нормальный.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Разместил на сайте новую тему, а то эта уж слишком большая стала. Монтаж ГКЛ в каркасном доме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
  6. Korr
    Korr
    Korr
    Какая достаточная толщина профиля 60х27 для крепления гипсокартона? Если это важно, то сам дом брусовой. Ценник на кнауфовские профили как-то не очень...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А нафига вам в деревянном доме металлический профиль? Лепите лист на деревянные же направляющие.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    0.55 мм можно нормальный профиль взять, но экономия не более 15-20% от кнауфа.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что- то я не припомню в своей практике ровных брусков. А колиброванные стоят дороже профиля.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плохо искали.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Н
    Ну да...ну да...:hello:
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А почему не приклеить? Перлфиксом не трудно работать. В Вашем случае можно клей на стену нанести гребенчатым шпателем, каторый используют для кладки плитки. Получится ровный слой клея. И лепите лист гкл. Всё нормально будет.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Некоторые приклеивают на шпатлевку, тоже нормально.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ха, умный вы наш...Найти трехметровые бруски хотя бы 40*50 с геометрией, близко к металлопрофилю, я посмотрю на их цену.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну находил же. А если не находил, то распускал доску пятидесятку, либо сороковку, а ее проще найти прямую нежели брусок.
