1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если на ценнике 0,55 написано, значит реальная толщина 0,5.
    А это мало для потолка. Тогда подвесы чаще ставить, а это призрачная экономия.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я даже догадываюсь кто. :aga:
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это сколько времени нужно на все эти танцы с бубнами? Найти брусок, а если нет...купить доску и распустить её на циркуляре. Где то в мастерской. Потом доставить на объект, на 11-15 этаж. И попытаться из этого гуано сделать многоуровневый потолок. Это титанический труд и я снимаю перед вами шляпу. И сколько будет стоить кв метр из такого позолоченного бруска? А время? А вообще я думаю у нас с вами разные понятия о качестве поверхности плоскостей и геометрии в целом.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Честно скажу сам не пробовал, но видел в Дачном ответе и судя по отзывам такая технология имеет место быть.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если в квартире, то не стоит заморачиваться, но вопрос стоял о деревянном доме. А значит время и затраты минимальны, бо распустить 6-ти метровую доску занимает пару минут и получить можно 12 метров направляющих.
    П. С. Кроме того в домах из бруса крайне редко на потолке колхозят кучу уровней.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Геометрия такого бруска будет достаточна для того, чтобы гонять по участку соседских кошек, или чтобы подвязывать помидоры, но не для того, чтобы из него делать каркас для стен или потолка.
    Нужны:
    1. Высушенная в сушилке древесина. Цена от 11 тысяч за куб в Москве
    2. Фуганок. Для выравнивания геометрии плоскостей заготовок
    3. Рейсмус. Для придания всем заготовкам одинаковой толщины
    4. Настроенная настольная циркулярная пила для роспуска досок на бруски одинаковой ширины
    5. много-много свободного времени.
    Или купить металлопрофиль и не заниматься дурью.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нууу. Это вы хватили. Я вам могу десяток домов назвать, где в качестве направляющих идут распущенная вдоль обрезная доска, это самый бюджетный вариант. Либо половая доска естественной влажности. Единственное условие при покупке каждая доска тщательно отбирается, затем распускается, и затем не мешкая сразу пришивается, чтобы ее не покрутило. Понятно что Версаля не построить, то пара тройка миллиметров перепада в разных углах погоды не сделает.
    П. С. Кстати сказать из куба, скажем доски сороковки стоимостью в 6-6,5 тысяч рублей выходит 166 направляющих по 3 метра или 500 погонных метров. Т. е метр обойдется в 13 рублей.
    Добавлю. У меня нет циркулярки станка, но я спокойно обхожусь обычной ручной.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да вообще зачем заморачиваться? Крепим гипсокартон прямо на стены!
    Вообще бесплатное решение, дарю!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опоздали с подарком. Крепили и крепят и ваш покорный слуга в том тоже отмечался, причем не далее как в эти выходные, когда обшивал свою котельную. Правда в таком случае все индивидуально и зависит от самих стен.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё понятно. Мы на разных планетах и говорим на разных языках. Посмотрел бы я на ваши бруски кривые в коттедже за 5000000-7000000 р. Когда заказчик с трёхметровым правилом будет ваши стены проверять.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня есть трехметровое правило и как раз им я и проверяю. Уверяю вас расхождение минимально. Тем паче что изначально речь идет о доме из бруса.
    П. С. Мои два дома оценены примерно в 4-4,5 ляма каждый.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мужики, что-то я закрутился. В шпаклевку можно коллер добавить? Что-бы сразу шпаклевать покрашенной в массе шпаклевкой или бред?
    @Макинск-KZ, и еще Вы писали, что можно смешать шпаклевку и грунтовку. Все это валиком нанести для поклейки обоев. А под покраску такое пойдет? Вроде Вы отвечали, но не запомнил...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть такой прием, но малость выглядит по-другому.
    После шпаклевки и шлифовки, грунтовать, потом в ведре размешиваем шпаклевку с колером, наносим на поверхность и прокатываем текстурным валиком. После просушки- сбиваем острые кромки шпателем и красим поверху водоэмульсионкой нужного цвета.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Глен хорошо ответил. Добавить нечего.
