1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Глен хорошо ответил. Добавить нечего.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ужасс, треба попроще как-нибудь...Тогда уже без шпаклевки и шлифовки. Это надо прямые руки иметь и опыт. Под обои я прошпаклевал, а вот так вчистую, да потом еще и с бубнами прыгать...
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Кодера много зря уйдет, вам же только поверхность нужна, а тут колер по всей глубине будет. Зачем?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что-бы потом не красить или не вариант? У меня колер имеется, я камень искусственный делал сам для себя и красил, но поверху, а не в массе. Колер остался.
    Хотелось бы тупо швы проклеить, потом валиком (грунтовка+шпаклевка) с колером пробежаться и усе...
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тогда финишку разводите грунтовкой до состояния киселя. Прокатывайте валиком с длинным ворсом. Много по одному месту не вошкайте. Потом шпателем шишки посбивайте и красьте. Попробуйте сначала, вдруг фактура не понравится.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Макинск-KZ, и еще вопросец. Пользую шпаклевку Волма шов. Зимой при 12-14 град шпаклевал на ура. Долго не схватывалась. Сейчас при 25 град зараза схватывает очень, очень быстро.
    На упаковке написано +5-30 град поверхность нанесения. Гарантия 1 год на не вскрытую упаковку. Полгода упаковка примерно вскрыта.
    У мне шпаклевка испортилась или просто не предназначена для работы при такой температуре? Что Ваш опыт подскажет?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Выкиньте её. Мешок долго открыт был, влагу в себя взяла.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Goodwil, я вам написал проверенный вариант, а как вы себе будете делать- решать не мне.
    Почему надо шпаклевать и шлифовать? Если фактуру будете делать не глубокую, то она проявит все неровности и финишный вид будет убогий.
    Шпатлевки пользую Ветонит ЛР+ и Шитрок в зеленых больших ведрах.
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    То же думал сделать как у Рарокотты в теме про гипсокартон, но прикинул геометрию стоек, Посмотрел на геометрию будущих напраляющих, плюнул, грязно выругался несколько раз, и сделал на металлическом каркасе.
    А в санузле, но он маленький - 2,4*1,2, кинул направляющие из дюймовки прям по стойкам, а на них Гипсу. Получилось хорошо и ровно.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну если хотите совсем проще, тогда купите фактурную краску (не путать с фактурной штукатуркой), ее достоинство в том, что она прощает довольно заметные косяки в подготовке стены к покраске.
  11. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Да, я знаю, что так многие делают. Но пытаюсь понять, почему не делают на саморезы. Может, есть какой-то подводный камень? А так, по трудоемкости - не сильно отличается. А по материалам - даже дешевле выйдет, наверное. Особенно, в моем случае - саморезов осталось море, а клей - его покупать надо. :))
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мои темы:
    Короба и сложные потолки из гипсокартона https://www.forumhouse.ru/threads/289966/
    Стены и перегородки из ГКЛ https://www.forumhouse.ru/threads/231519/
    Потолок из ГКЛ по деревянному перекрытию https://www.forumhouse.ru/threads/184643/
    Каркасный дом, обшивка гкл. https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
    Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков.https://www.forumhouse.ru/threads/281971/
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через год про Шитрок можно будет забыть. Кнауф выводит его из своей линейки.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как грустно! :( Я даже ни разу им не шпаклевал...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это вы сейчас о чем?
    Каким боком Кнауф с Шитроком соприкоснулся?
    Даногипс и Шитрок- тут всё понятно, но вот Кнауф...
    Проясните ситуацию для новичков, чтобы понимать о чем речь.
