1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да! Полимерка у Бергауф хорошая.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос по креплению батареи отопления на стену из гипсокартона.
    Исходные данные: батарея керми 35 кг, крепиться на 2 планки, каждая крепиться на 3 точки.
    Я пока ставлю направляющие для гипсокартона. Можно ли планки для крепления батареи прикрепить на 2 профиля через болты, профиль привязать прямой подвес в 2х местах. Или не выдержит такая система 35 кг ?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не очень понятно. Как вы болты через профиль и ГКЛ пропустите? Вернее это понятно, как потом прикручивать? Кто за гипсой шляпки или гайки будет ключём держать? Не проще сделать закладную из доски или бруска? А 35кг это ерунда, водонагреватели на 80литров вешали на гипсу с металлокаркасом.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Макинск-KZ, Я держатели сразу прикреплю к направляющим. Потом при монтаже гипсокартона просто сделаю отверстие под планки.
    Закладные интересно конечно, только у меня расстояние 9 см от стены до профиля.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Девять сантиметров более чем достаточно!
    1 фото. Закладные для перил лестницы. ОСП 16мм.
    2 фото. Закладные для кухонных шкафов.
    Такие можно сделать и для батарей.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Помогите с расстановкой профилей. Конкретнно интересуют углы при переходе со 150 на 75 мм. Как сделать правильно и экономично (не тратя лишних профилей)?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В чертежах лень искать, вот набросал по быстренькому.
  8. slippy1
    slippy1
    slippy1
    Всем привет. На вторичке подобрали квартиру. Дом кирпичный, стены толстые (сколько именно кладка не знаю). Но вот не очень нравится, что все стены отделаны гибсокартоном, откосы окон так же.
    Не приклеены, а на профилях.
    Я не спец, поэтому гложит этот вопрос. Понимаю, что на гипрок уже не повешу ничего толком. Но интересуют иные подводные камни.
    Не будет ли холодно зимой, что кирпич не оштукатурен? Не будет ли все это дело цвести в плесени по весне? Как сейчас, летом, выявить все сюрпризы?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Макинск-KZ, сделал все таки по Вашему рецепту стены.
    Мне нравится. Теперь любой косячок - не косячок, а просто дизайнерская задумка. Единственное в паре мест после проклейки ленты Шитрок плохо зашпаклевал стык - это видно. На следующей комнате учту.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сайт обновился и заглючил - напроч!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут только опыт поможет, надо зиму пережить. Думаю плесени не будет, откуда ей взяться, вы же не на первом этаже, с вечно затопленным подвалом? Если геометрия стен вас устраивает, ничего не делайте, ну разве что обои переклеить. Но если сносить гипсу, это в принципе не долго, за день можно трёшку ободрать как липку.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Опять глюк! :mad: Цитировать не получается.
    Goodwil, пытаюсь вам ответить. На счёт дизайнерских изысков :aga: прикольно:hello:.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень даже можно! Водонагреватель, без закладных, я бы не рискнул, но книжные полки, ТВ, и всякую мелочь до 25-30кг без проблем!
