1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. slippy1
    slippy1
    slippy1
    @Макинск-KZ, спасибо за ответ. А реально ли ГК откосы на окнах демонтировав, заменив на утепленный сендвич. При этом не повредив примыкающие стены и обои? Возможно, приделав уголки пошире)
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Теоретически - да, а в реальности...надо смотреть. Я не знаю как они сделаны. Если делать самому то можно попробовать, а вот кому-то я бы делать не стал. Хлопот много, а потом сложно объяснить заказчику откуда такой ценник.
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @Макинск-KZ, Приходилось ли Вам делать встроенные шкафы из гипсокартона в стенах или перегородках., может есть какие то особенности...или фотки.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Много раз делал.
    Вот тут ниша в перегородке. Скрыли трубы коммуникаций и получили в этом месте короб, в котором сделали нишу для бара. https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-99
    Вот тут ниша для телевизора. https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-94
    А вот тут шкаф, от начала и до конца. https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-78
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Ситуация такая: делаю перегородку в ванной, обшивка будет двухслойная влагостойким ГК 9.5 мм, внутри вата для звукоизолящии, уже зашил первый слой. И тут подумал, что я тупо забыл про пароизоляцию на стены:|:. Если я её поставлю между 2 слоёв ГК, будет смысл? И вообще она (ПИ) так сильно нужна? В ванной будет принудительная вытяжка.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Прогрунтованный ГКЛВ + плитка = пароизоляция. А что хотите, собс-но, пароизолировать? Это же не внешние стены.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Ну в перегородке же будет вата. Её. Или она не намокнет?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ГКЛ влагостойкий, закрепите пароизоляцию между слоями, это даже удобнее чем на стойки крепить, степлером зафиксируйте. Да и у вас наверняка там кафель будет. Вот ещё дополнительная защита. Вот так мы делали, сначала потолок потом стены с нахлёстом около 100мм. На последнем фото закладные для крепления умывальника.
  9. Jeannie
    Jeannie
    Jeannie
    Минск
    Пожалуйста помогите, запутались окончательно с этими гкл...
    Имеется блочный дом с блочными же перегородками 10 см. Стены сложены ровно, перепады не более 2х см, поэтому выбрали оклейку гкл как более дешёвый и простой способ. Но при этом для звукоизоляции перегородок по одной из сторон будем делать каркас с закладкой мин. ваты.
    Чистовой пол решили положить после оклейки и монтажа гкл, чтобы в следующем году иметь возможность перетянуть доски, если они усохнутся. Часть уже оклеили, но дошли до монтажа на каркас, и вот тут стало непонятно - к чему крепить нижнюю направляющую? Фундамент в том месте выступает из-под стены на 10 см примерно, можно ли каким-то образом закрепить прямо к нему, через брусок или ещё как-то?.. Ещё к стене подходят торцом лаги, но они во-первых далековато, и украдут те же 10 см или чуть больше, а во-вторых тоже не уверены, можно ли к ним крепить?
    Извините, если уже тобсуждалось, поиском не нашла, а прочитать все нет возможности.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А в чём собственно проблема? :hello:Крепитесь прямо к фундаменту, профиль через демпферную ленту прямо на дюбель-пробки к бетону. Зачем через брусок?
  11. andyreal
    andyreal
    andyreal
    День добрый.
    Наивный вопрос: делаю облицовку из ГКЛ. Независимый каркас на сдвоенных ПС профилях. Конструктив несущей стены такой, что направляющие профили приходится устанавливать вплотную к стене. В связи с этим вопрос: как крепить заднюю стенку стоечного профиля к направляющему? К ней ничем не подлезть, ни дрелью, ни просекателем. Пока получается закрепить направляющий и стоечные профили только спереди. Или не париться и оставить заднюю часть профилей незакрепленными?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @andyreal, вообще не крепите, нет смысла.
  13. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Т. е. профили будут на ГКЛ и ГВЛ держаться?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Поделитесь рецептом!) Я свой так и не попробовал все еще.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А в чем тогда независимость, если Вы направляйки к стойкам прикручиваете.
