1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. rutworu
    rutworu
    rutworu
    Гибсокартон это хорошо, но без закладных под все что будет вешаться никуда не деться.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    не знаю про гибсокартон, а на гипсокартон и без закладных отлично вешается кухонный гарнитур с помощью шины.
    Не говоря уже про обычные полочки-крючочки-картиночки.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Шпаклевка - Волма финиш сухая в мешках. Грунтовка из Леруа давно уже стояла.
    Кстати краску могу посоветовать если захотите попробуйте http://www.marshall-paints.ru/catalog/interernye-kraski/dlya-spalen-i-gostinnyh. Я очень доволен (случайно на одном форуме прочитал про нее). До этого взял на пробу http://www.termostroy48.ru/content/kraska-dlya-sten-i-potolka-serii-classic-5 - очень пожалел:no:. Конский расход, производитель запрещает разбавлять. База только А оказалась к тому же.
    А с Маршаллом нет проблем и базы А и С и упаковки большие в наличии и стена с виду как в программе "Битва за недвижимость". Только я опять с цветом промазал, но в третий раз думаю не ошибусь:aga:.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. А что сделать с ПИ внизу, у пола? Планирую вот такой "пирог". Осв на пол и плитку буду ложить попозже (как всегда финансы...)
    П. С. Смотрел и вертел Ваши фото, вроде разглядел, что ПИ вровень с полом и всё. Так?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    По гипсе, прошпаклёваны только швы и шляпки саморезов. Можно в эту смесь добавить не дорогую краску на водной основе, вообще замечательно будет.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пойдёт.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1 фото. Если что-то типа кухонных шкафов, то сначала крепите шинку к стене на кучу бабочек. Хоть через 100мм.
    2 Фото. Сама бабочка выдерживает около 25кг, на отрыв.
    3 фото. Винтовой крепёж до 8 кг, фотку повесить, часы...
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пароизоляция вплотную к полу. Потом на пол ещё ляжет лист влагостойкого ГКЛ 12,5мм и на него керамогранит.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не стоит на пол ГКЛ, бо не прочен он, был у меня прецедент. Лучше влагостойкий ГВЛ, пусть не толстый, а скажем сантиметровый. Но тогда в два слоя с перехлестом швов. А под него не забыть гидроизоляцию, бо не забываем под "пирогом" дерево. В качестве гидроизоляции проще всего обычный банальный рубероид приклеенный на мастику и чуток зашедший на стену. Тогда получаем эдакое водонепроницаемое корыто.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я на такой винтовой крепеж у себя в офисе присобачил зеркало, причем неслабых размеров 150 х 55см.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я не знаю какой у вас был прецедент и в чём там косяк. Не первый год занимаюсь ремонтами и отделкой. Технология укладки половой плитки на ГКЛ есть даже у КНАУФ вот тут почитайте https://gipsokartonom.ru/v-pomeshheniyah/292-gipsokarton-na-pol
    Основание должно быть очень прочным, иначе малейшие подвижки пола приведут к отслаиванию плитки. ГКЛ часто прокручиваете саморезами к основанию, 150 х 150мм. Грунтуете на несколько раз, так -как ГКЛ очень быстро впитывает влагу и клей высыхает ещё до того как вы на него успели плитку положить. Поэтому грунтовать несколько раз, пока ГКЛ не перестанет впитывать грунтовку. Повторюсь ещё раз, это главная ошибка новичков, пытаться нанести клей на сухой ГКЛ или плохо прогрунтованный, плитка отвалится. Используйте специальный клей http://www.ceresit.ru/products/glues_for_tiles/90/ он с полимерными добавками и применяется на деформирующихся основаниях, таких как ГВЛ, ДСП, ДВП, OSB (внутри зданий).
    P. S. Но всё это ерунда и ничего не поможет, если при укладки плитки рядом не будет котёнка.:hello:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Первое. Нормально притянуть ГКЛ саморезами к полу не получится вследствие того что армирующим слоем является именно картон, да и прочность самого листа оставляет желать лучшего и не идет ни в какое сравнение не с ГВЛ не с ЦСП или аквапанелью. Кроме того
    водостойкость ГКЛ (не путать с влагостойкостью) как понятие отсутствует в принципе.
    Ну больше не буду загружать терминами, просто поясню, что в процессе эксплуатации было так что плитка отвалилась года через 2 вместе с кусками гипсокартона, хотя вроде и клей подходящий и фундамент нормальный.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Видимо у нас саморезы разные или шуруповёрты. :aga:
    А это при чём? На моих фото выше нет гидроизоляции? - всё верно, это кухня и принимать там душ никто не будет.
    Читайте https://gipsokartonom.ru/v-pomeshheniyah/292-gipsokarton-na-pol
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Бывает и с бетона отваливается. Если место очень проходимое, вход в магазин или офис, ну или там казарма:hello:В казарме ГКЛ под плитку точно не подойдёт:aga: А дома все в тапочках, гантели главное не ронять :)]
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А причем тут саморезы? Дело в картоне, который как армирующий элемент в данном случае вообще не работает.
    Что касаемо именно кухни, то и на ней защита от воды более чем желательна, потому как вода, вот она рядом и случаи бывают разные.
    Что касаемо статьи, то в ней непонятки. Речь идет о гипсокартоне, а на схеме и фото гипсоволокнистые плиты. На схеме так и обозначено ГВЛ.
    Кроме того, дословно: Для покрытия пола используются специальные гипсокартонные листы (Кнауф-суперпол). Его размеры 1500х800х12,5 миллиметров.
    Но Кнауф суперпол, это не ГКЛ, а опять таки ГВЛ склеенный из двух листов со смещением, дабы получить четверть.
