1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В частном доме. В обычной ванне. Просто не выдержал регулярной сырости и раскрошился. Но поскольку гидроизоляция имела место быть и дерево под ней не пострадало, то ГКЛ с остатками плитки был выброшен и заменен на ЦСП, на которую снова приклеили новую плитку. В итоге лет 7 мой приятель проблем не знает.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Так и часы тоже разные бывают! Куранты, например. :)
  3. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Помогите пожалуйста. С потолками разобрался. Научился делать короба, но не где не могу найти как сделать нишу под телевизор. Помогите мне советом как сделать такую же нишу как на фото. Какие нужно использовать профиля? Как их правильно расположить? Может быть вид сверху... potolok-glanec.jpg
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Всё точно так же как с коробом на потолке. Просто перенесите короб на стену, и всё! Это конечно при условии что ниша не несёт на себе никакой тяжести, вроде телевизора.
    2) Если ниша сама является несущей конструкцией, то вот как на фото. Кстати, всё это есть в теме.
  5. Serega77rus
    Serega77rus
    Serega77rus
    Добрый день! Позвольте поинтересоваться: где вы нашли этот сайт и при чём здесь KNAUF. В приведённой ссылке автор явно путает гипсокартон и гипсоволокно. Говоря о том что это технология KNAUF авторы статьи, мягко говоря, вводят в заблуждение, а вы повторяя этот бред выглядите не много нелепо. О том из чего делают полы в KNAUF: http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=fbee7bc7-cb26-4684-892f-5991bddf531b, а для чего можно использовать гипсокартон: http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=e67053e8-735b-437d-8042-d4dc590ccf33.
    Если у вас есть некая другая информация из официальных источников, а не с сайтов псевдомастеров,
    буду очень рад узнать о новых технологиях!
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Нишу из гипсокартонной конструкции вообще не проблема сделать. Для начала нужно определится с глубиной ниши, после на эту глубину отодвинуть каркас от стены и строить как обычно выносную стену. Там, где будет ниша необходимо делать внутреннее обрамление из металлического профиля. Получается, как будто полки строишь, но во внутрь. В итоге все обшиваешь гипсокартоном (не забудь проводку и кабеля к телевизору подвести сразу в стене) и можно приступать к финишной отделке.
  7. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Перегородка планируется из гипсокартона 12мм, в два слоя. В комнате будет натяжной потолок, как реализовать какие-то закладные или что-то подобное для крепления потолка? или на обычные бабочки прямо в гипсокартон будет достаточно?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нарезать полоски 10 мм фанеры шириной 10-15 см. Закрепить с тыльной стороны.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут в теме уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Полистайте несколько первых страниц.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Стоит задача на втором этаже разделить спальные и детские комнаты каркасными стенами со звукоизоляцией и зашитые ГКЛ. Из чего лучше сделать каркас? Дерево или профили? Если можно подробнее, так как делаю первый раз или ссылку где уже расписывалось. Заранее благодарю за помощь.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В этой теме полно описаний перегородок.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Согласен, но вы этой теме больше 130 страниц и более 2000 постов. Если читать всё подряд, то строится некогда будет, да и мы не в электронной библиотеке, а на форуме, а он предполагает общение, а не тупое чтение текстов. Обижать и грубить не собирался, просто пишу как есть...
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    1. Делаешь разметку положения перегородки на полу.
    2. Переносишь разметку на стены и потолок (отвесом, уровнем, лазером).
    3. На ПН (профиль направляющий) клеишь ленту уплотнительную, или герметик.
    4. В соответствии с разметкой крепишь ПН на пол и потолок.
    5. Устанавливаешь в ПН стоечный профиль (ПС) с требуемым шагом (через 60см, допустим). ПС должен быть меньше высоты помещения на 1см. ПС, примыкающий к стенам крепишь на дюбеля/саморезы, зависит от основания стены.
    6. Дверные проёмы монтируются одновременно с монтажом каркаса перегородки.
    7. При наличии электропроводки пропустить кабель в гофре через отверстия в ПС.
    8. Установить закладные детали (для крепления навесного оборудования и различных тяжелых предметов). Закрепить их к ПС.
    9. Установить и закрепить с одной стороны ГКЛ.
    10. Уложить в пространство между ПС изоляционный материал.
    11. Установить и закрепить с другой стороны ГКЛ.
    12. Вывести в предварительно просверленные отверстия под подрозетники кабель, установить подрозетники и закрепить их.
    13. Заделать швы и выполнить грунтование под дальнейшую отделку.
    При наличии средств рекомендую металлический профиль толщиной 0,6. ПН размеры100x40. ГКЛ в два слоя, минвата тоже в два слоя. Толщина перегородки будет 15см. Звукоизоляция отличная.
    Бюджетный вариант: ПН 50х40, один слой ГКЛ, один слой минваты. Толщина перегородки 75мм. По нормам звукоизоляция проходит.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    @polivaev8, Спасибо, отличная инструкция, но осталось ещё пару вопросов.
    1. Из чего лучше и дешевле делать каркас из профилей или брусков к примеру 50 *150
    2. Пароизоляция в перегородках нужна или нет?
