1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да не бывает таких цен на качественный лес, не надо вешать лапшу на уши. Гнилой горельник - может быть. За 9 т. р. я буду брать фурами, везти в Питер, продавать его там за 11, иметь навар полтинник, и мне будут еще говорить "Большое спасибо" питерские строители.
    ТС, простите за офф. топ, я умолкаю.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну как говорится за что купил. И потом не забывайте про Тверь, оттуда тоже таскают. Я там брал блокхаус. И из Владимира мне еще везли. Ну а что касаемо качества, то сие не принципиально, бо в данном случае главное размеры, чай не на отделку берем, а на каркас.
    П. С. В принципе можно и из свежей доски каркас сладить, если изначально качественная.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Влажность пробовали замерять? В лучшем случае 20%.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Было и замерял и она примерно совпадала с заявленной. Другое дело, что если покупать дождливой осенью, да с нетопленого склада, да свалить где под навесом. Тогда может быть и 20%.
    П. С. Хотя и 20% пойдет, бо при усушке в 10%, геометрия если и изменится, то совсем незначительно и на стене последствия будут незаметны, бо на кручение она не пойдет, ибо зажата листом, либо поперечинами, если есть таковые (я например чаще всего их ставлю). Изменения геометрии по толщине? Так их заметить можно разве штангеном, скажем на 40 мм. Короче говоря у страха глаза велики.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У страха может там что и велико. Только при 20% влажности, доска 50Х100 поперек волокон садится на 3 мм. А потом думаем, откуда трещины на ГКЛ.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. Откуда 3 мм? Было 20% стало 10%. Толщина доски скажем 40-50 мм.
    Ну а если от 100 мм рассматривать, то сие вообще не принципиально, бо просто чуток уменьшится толщина стены, без трещин на покрытии.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот так мы и строим от Ладно до Ладно.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вы как хотели? Ловить пару миллиметров на несколько метрах кто будет?
    П. С. Нафига профиль в деревянном доме, где и так сам дом живет, дышит и постоянно меняет геометрию, а мы будем миллиметр ловить? Ладно б еще в "каменном". Хотя если каменный, то и перегородки нужны соответствующие, а не каркасные.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А мне как? У меня дом каменный, но второй этаж (мансарда) больше деревянный чем каменный.
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Лёш ты это про дачу свежепостроенную говоришь или еще про какой дом?
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    УПС... не заметил что это другой Алексей. Думаю проще будет из доски сделать.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да и пусть живет. Перегородки и потолки на профиле не связываются с несущими конструкциями жестко. А вот когда Вы доски полусырые к "гуляющим" перекрытиям насмерть приколотите, тогда и получаем трещины на перегородках и потолках.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Необходимо обшить ГКЛ (ГВЛ) стену с мансардным окном. Собственно интересуют откосы этого самого окна. Кто-нибудь сталкивался с этим? Хотелось бы увидеть фото данного процесса. На форуме ничего не нашел.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А с какого перепугу я должен в неосевшем доме доску к потолку насмерть приколотить?
