1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше бы конечно уже сухое дерево, бо в процессе сушки его поведет и геометрия изменится. Правда оно выйдет дороже.
    Могу предложить промежуточный вариант, если есть желание съэкономить и нет желания потом ловить миллиметры, по примеру кое кого в этой теме.
    Берете древесину естественной влажности, но его нужно отбирать, бо порой пилят из рук вон плохо. Отобрали и сразу ставите каркас, но каркас не просто в виде вертикальных стоек, а с поперечинами. Затем его зашиваете гипсокартоном. Ну а шпатлевку и последующую отделку гипсокартона сделаете поздней, через пару тройку месяцев.
    Что касаемо размера? То например у меня излюбленный 100 х 40.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Караванбаши, у меня эти перегородки будут на 2 этаже, но пока изх ставить рано так как не провёл ещё там электрику и отопление, не положил пол. Просто хотел заранее купить и сложить их с прокладками, что бы сохли. Тогда получается это не к чему, лучше потом куплю и сразу с поперечинами смонтирую.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Засинеет под гипсухой-то... ;), лучше сложить на прокладках или собрать один каркас и пусть себе стоит, сохнет.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну это если совсем сырой лес и в помещении все заперто, без движения воздуха. А так вполне себе нормально сохнет.
    Ну а что касаемо штабеля, так ты сам знаешь сколько потом отбраковывется.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, штабель надо уметь правильно уложить, отбраковав предварительно всякую шнягу.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это понятно. Можно еще и стяжками стянуть. ;) Но все ли это смогут?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Целую технологию деревянного зодчества здесь описали. Зачем? Зачем усложнять жизнь непонятными манипуляциями с деревом с непредсказуемым результатом. Давайте страну в будущее толкать, а не в прошлом останавливаться.
    Люди читают полемику. Затратят деньги на брус. Его весь перекрутит. Потом будут на этот кривой брус "пристраивать" ГКЛ. Плюнут на все и купят профиль. Потому что нет у нас сухого леса. И незачем опыты над людьми ставить. Тем более в каркасниках.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Автор озвучил вопрос в ключе "подешевле" ему ответили. Можно хреналион решений найти для перегородки с разной степенью адекватности цены, Автору ответили именно в ключе "подешевле"
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    потом дороже выйдет
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Всегда нужно держать в голове эту картинку.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Спасибо за картинку. Супер.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Необходимо сделать перегородку в комнате на мансардном этаже. Комната над лестничным проемом. Материал пола - ж/б плита перекрытия.
    В принципе, наверное, ничего особенного, просто по краю плиты закрепить направляющий профиль и т. д., как при обычной перегородке. Но вдруг какие-то особенности я не учел...
    Гипсокартон придется спускать ниже профиля до стыка с гипоскартоном потолка первого этажа
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Макинск-KZ, добрый день. Подскажите, я обратил внимание что Вы не используете поперечную обрешетку когда обшиваете стены. Это с каких то соображений или просто экономия материала?
    Под гипсокартон обязательно закладывать фанеру для будущего натяжного потолка? Просто я по периметру где будет натяжной потолок пустил профиль. Думал его достаточно будет. Сверху на фото видно по закладную для натяжного потолка и про поперечины что я спрашивал. Сразу поясню почему делаю направляшками из за экономии
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да не выйдет дороже. У меня то скажем не вышло.
