1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Доброго дня, посоветуйте: нужна перегордка на втором этаже (планируетя ГКЛ), но что бы она поддерживала полы мансандры третьего этажа. Полы третьего этажа (лаги 150х50 на ребро через 600мм + в планах бруски 50х50 перпендикуляно черз 200мм+фанера 20мм), длина лаг 5 метров, перегородка на втором этаже будет делить пополам лаги третьего этажа. Необходимо ли усилить каркас деревянным брусом или достаточно вертикальных стоек для гипсокартона? Если нужен брус, то как его отвзяать от профиля дабы не покоробило ГКЛ?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Потому что они там просто НЕ нужны! Это бред! Поперечки ставлю только в местах соединения ГКЛ листов.
    Нен, не обязательно. По последним данным разведки, натяжники и без закладных потолки устанавливают. Но я бы себе сделал. :aga:
    Если хотите ещё сэкономить, не только по материалам но и по времени, не делайте их вообще! Ну не нужны они!
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мысль правильная! Тоже так делаю. Только Вы должны быть 100% уверены что натяжники установят потолок там где профиль!
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ой как долго меня не было, совсем замотался с разъездами. Тут столько полемики о брусках и профиле...:aga: Я в ужасе! И от дебатов и от того что самому на днях пришлось крепить ГКЛ на бруски. Ну попросил заказчик! Что я сделаю? Пришлось делать. Напишу чуть позже, с фотками как водится.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск-KZ, подскажите пожалуйста по такой перегородке. Приходилось делать подобное?
    Стойки, наверное, в этом случае делать потолще (75, 100 мм)?
    И еще попутный вопрос по каркасу для перегородки на мансардном этаже. Скосы еще не обшиты. Как монтировать каркас перегородки? ПН на наклонную стену, так же, как и на потолок?
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Макинск-KZ, жаль раньше не нашел данной темя, да если честно и не искал т. к. делаю все сам. А тут просто решил почитать и наткнулся на Выши интересные темы и много нового узнал. Буду делать второй этаж уже без поперечин).
    Кстати делал сам потолок и использовал вместо профилей бруски, да дешевле но это такая морока, лучше уж делать из дешевого профиля и вкладывать в профиль рейки деревянные для того что бы лист хорошо прикручивался к профилю и саморезы в профиле не прокручивались. На стройке остатков дерева много, можно полосок напилить.
    Ну вот моя работа так сказать авторская)
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Продолжение
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Продолжение
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Продолжение
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    С чего начиналось
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    по поводу закладных, я их заранее закладываю из профиля по лазеру периметр смотрю, что бы никуда не ушел и потом на этом же уровне буду делать потолок.
  12. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Хочу смотниторовать временную стену из целиковых кусков гипсокартона, но без профилей и всякой обрешетки. Видел что есть такие крепкие металлические раскладки (Н-профили и уголки), в которые вставляются целиковые листы и не нужно больше никаких работ. Такие как на фото !
    Подскажите пожалуйста как они называются, и если можно ссылочку в личку где продаются.
    Кто-нибудь знает ? Помогите плиз !
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Панели гипсовиниловые.
    Цена от 300руб. за кв. м. + в отход.
    Крепление через 120см, хлипкость + постоянное дребезжание при откр./закр. двери.
    У нас в детской больнице ими всё отделано. Дверь открываешь в палату: во-первых подвесной потолок поднимается и вниз опускается, во-вторых эти панели постоянно гремят.
    Смех, короче.
  14. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Спасибо. А как называются правильно крепления для панелей ? Я как временную быструю отделку хочу сделать стены из гипсокартона и оклеить их обоями (просто вставить в пазы и готово) Даже если немного гуляют - это не страшно.
  15. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Да, ГКЛ конечно разный, по производителям. Слежу за блогером одним и он затеял ремонт, вот это реально мнение из масс и о том, что же все таки влияет на качество конструкции из гипсокартона. Если есть желание, читаем тут и высказываемся о личном опыте такого выбора.
