1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль КНАУФ конечно лучше, но разница в цене действительно слишком большая. Возьмите 0,45 не вижу ничего критичного в толщине, особенно если это будут потолок. А конструкции на фото.
  2. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    @Макинск-KZ, Здравствуйте!
    Тоже собрался обшить мансарду ГКЛ по мет профилям. Есть несколько вопросов:
    1. На сколько критично расстояние от профилей на потолке и скате до тупого угла равное 150мм (согласно инструкции кнауф)? Возможно ли его сократить хотя бы до 100?
    2. Не смущает ли вас прорыв пароизоляции при монтаже прямого подвеса на 3-м фото справа? Как выход из ситуации: пришить доп брусок к стропиле поверх пароизоляции?
    3. Из Вашей практики как заделывать стыки листов ГКЛ при примыкании по короткой стороне: 2 края укладываются на перемычки из профиля с зазором 5-7мм, далее шов забивается гипсовой шпаклевкой, шпаклюется вместе с лентой, или с обоих сторон снимать фаску, монтировать с зазором 2-3мм, далее аналогично вышесказанному?
    Заранее спасибо
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конечно пароизоляцию прорывать не стоит, брусочек пришить или ещё что придумать
    Снимаете фаску с внешней стороны. Крепите оба листа вплотную друг к другу, никаких щелей в 2-5мм не нужно. Под стык ГКЛ перемычки. Шпаклюете Фугеном, или чем-то другим с лентой серпянкой. Можете купить бумажную но с ней работать надо уметь. Всё.
  4. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Спасибо за быстрый ответ, а инструкцию ща поищу
    Вот нашел стр43 инструкции k_mansarda.pdf,
    media/download/booklet/K_Mansarda.pdf
  5. Анндрей
    Анндрей
    Анндрей
    Каменск-Уральский
    Может по фото не очень понятно, но там не прямые углы по скатам. Это внутренняя часть вальмовой кровли.
  6. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    @Анндрей,
    Как я понял Вас интересует узел примыкания наклонной плоскости к вертикальной?, тогда на 3-м фот
  7. Анндрей
    Анндрей
    Анндрей
    Каменск-Уральский
    Нет, две наклонные плоскости между собой.
  8. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Сорри, сразу не понял, в мануалахтакого не видел.
    Я бы в таком случае сделал бы следующим образом:
    1) с шагом 40см по высоте на нём бы отметки по кругу; (вертикальная обрешетка не помешает)
    2) по этим линиямлиниям как можно чаще (примерно черезчерез 40см для прочности) прямые подвесы, по ним профиль 27х60;
    3) в углах профиль крепить между собой, только помучаться придется с ножницами по металлу, загнуть и просекателем скрепить;
    4) потом ГКЛ с лентой по углам, лучше бумажной
    Это моё мнение
  9. Анндрей
    Анндрей
    Анндрей
    Каменск-Уральский
    Спасибо за совет. Родилась другая мысль. По углам поперек обрешетки бруски, к ним ПН, ну и далее ПП как положено, с подвесами. Только шаг 30 см, так как гипсокартон будет 1500х600х12,5 по всем поверхностям.
  10. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Профиль потолочный в этом случае в профиль направляющий будет заходить некорректно, под небольшим углом, следовательно сделать одинаково все соединения не получится, следовательно будет криво. Вот если только действовать по аналогии с рисунком на который я ссылаться, т. е. крепить ПН с помощью подвесов и вывести его в плоскость ПП
  11. Анндрей
    Анндрей
    Анндрей
    Каменск-Уральский
    Спасибо за помощь. Буду размышлять. Завтра привезут материал, начну работать. Результат опубликую.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если построил вальмовую крышу, то не понимаю вопросов по гипроку...
    Делаешь ту же вальму, только вовнутрь. :)]
  13. Grynya
    Grynya
    Grynya
    Подскажите, какой гипсокартон лучше брать? непромокаемый?
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Полагаю, что ассиметричная обшивка:
    • 1 слой водостойкого ГКЛ по стойкам через 400 с одной стороны,
    • 2 слоя обычного с другой стороны,
    позволит сэкономить материал и улучшить звукоизоляцию.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такого гипсокартона не существует.
