1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Куда крепить собираетесь ГКЛ? От этого и плясать будем.
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Меня всегда напрягала в ГКЛ "гулкость" получаемых конструкций, особенно ежели листы не прикручивать-приклеивать прям к стене или потолку, а крепить на металлический профиль. Поскольку для меня профессия столяра-плотника "главнее", чем "гипсокартонщика", то гипсокартон я креплю на деревянную обрешетку, причем не "в накладку" (когда большой лист закрывает конструкцию под ним), а типа "врезаю" относительно небольшие прямоугольнички в рамочки:
    Размеры "рамок" выбираю "по потребностям": там, где есть шансы проломить гипсокартон, рамки поменьше, где-нить под потолком можно забабахать и покрупнее. Поскольку работаю один, то тягать большие листы и тем более крепить их "традиционным" (на металлические профили) способом неудобно, к тому же к деревянной обрешетке впоследствии еще крепятся деревянные же детали декора, причем не на саморезы, а дюбели Domino, их же использую для крепления "ответственных" и крупных деталей обрешетки, "мелочевка", как и сам гипсокартон, крепится на саморезы с помощью вот такого шуруповерта:
    От большого листа гипсокартона отрезаю ножом детальку нужного размера (с небольшим запасом. есно), а потом погружной пилой со специальным диском "довожу" деталюшку до "кондиции":
    На первый взгляд сложно, но лично мне так удобнее, да и стена или перегородка получаются гораздо прочнее и не такие "гулкие" (даже с гипсокартоном в один слой), как при монтаже на металлический профиль. Да и изготовить ЛЮБУЮ деревянную деталь для обрешетки для столяра - плевое дело :).
  3. iChef
    iChef
    iChef
    Сразу прошу прощения, если ошибся темой.
    Есть квартира, дом старый фонд кирпичный в центре СПб (дореволюционной постройки). Стены толстые 60см. Планируется зашивка оконных стен (фальшстены со скрытыми радиаторами) ГКЛ на металлокаркасе. Сейчас сбита вся штукатурка до кирпича. Вопрос - нужно ли как-то подготовить кирпичную стену перед зашивкой? Хватит ли обработать грунтом, потом собрать каркас, затем минвата и зашивка? Или голый кирпич лучше не оставлять и отштукатурить как-нибудь хотябы накидать раствора? Всё-таки местами трещины, ну и всякие неровности и живности не хотелось бы разводить за стеной...
    Спасибо
  4. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Хорошо живём!
    А что такое Интерскол знаете? Prorab? Небось не слышали? :)]
    Для сохранения предкам я бы расшил швы и заполнил бы их раствором.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, при двухслойной обшивке через какое время после шпаклевания швов первого слоя можно крепить второй слой листов?
  6. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Через 4 часа.
  7. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    Подскажите пожалуйста! возводим каркас под гипсокартон, можно ли крепить листы к каркасу если дом не отапливаемый, в зиму ничего с ними не случиться?
  8. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Можно. Шпаклевать нельзя.
  9. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    спасибо!
  10. Deezel
    Deezel
    Deezel
    Казань
    Помогите начинающему строителю: подошел вопрос по отделке стен! В связи ограниченными фин. средствами отделку хотим с батей сделать сами, НО не хотим замарачиваться штукатуркой, потому что года три четыре назад штукатурили две комнаты- это был ад! Криво косо...Предложили вариант приклеить гипсокартон на стену на монтажную пену или на клей какой то без направляющих! Хотелось бы узнать насколько это реально и какие есть подводные камни? Стены из КББ каменьщики положил достаточно ровно!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Для чего все эти пляски с бубнами? И что Вы потом делаете с этой стеной? Обои не поклеить. Не покрасить. И чувствую, что зашпаклевать и то проблема будет. У дерева и ГКЛ разное расширение. Напишите пожалуйста, что дальше с этими стенами происходит? Что вы с ними делаете? Обои? Покраска?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы нанёс минимальный слой штукатурки, пусть не ровно но кирпич защитит, он и так старый.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если монтаж идёт при температуре в помещении около +10, то всё нормально. Можете монтировать и уезжать на зиму, ничего с ГКЛ морозы не сделают.
  14. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    монтируем при работающей тепловой пушке.
    может посоветуете что можно положить в перегородки для звукоизоляции? есть две перегородки между комнатами, и оградили с/у.
    в комнаты думаю положить урсу рокфол или лучше пенопласт? а вот насчет с/у узла в раздумьях.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Тоже долго чесал макушку, глядя на эту конструкцию. На "ноу-хау" не смахивает.
    Больше на какое-то новомодное "хау-ноу"...
