1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Nevskii
    Nevskii
    Nevskii
    Воронеж
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с такими уродскими колоннами нашего современного жилья)
    напрашиваются только полки из гкл.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил обычный профиль. Как лучше крепить: в 2 раза чаще Кнауфа или сдвоенные (скрученные "спинами") профиля?
    Стена в мансарде, скошенная, длина 3 м. Листы ГВЛ 12 мм, в один слой, планирую вертикально. Какое расстояние между профилем: 30, 40, 60 см? Утеплитель (для звукоизоляции) у меня 100х50 см, не удобно ни при каком раскладе, все равно придется много резать.
    И еще вопрос: как делать горизонтальный стык в моем случае? В месте стыка крепить горизонтально тот же профиль 100х50? Или как-то еще?
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, чем армировать внутренний угол, стык перегородки из ГКЛ и несущей стеной газоблочной (бумажной лентой, бумажной лентой с фольгой, алюминиевым уголком) ?
    При примыкании перегородки к стене несущей из газоблока, нужен зазор или можно вплотную гипс крепить?
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Подскажите как выбирается стоечный профиль. От чего зависит размер?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль ставить через 400мм., скрученный спинками. В месте горизонтального соединения поставьте поперечку из этого же профиля.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    От того что вы хотите получить. Если просто перегородку, то можно из 50мм профиля сделать и без звукоизоляции, а если отгораживаете шумное помещение или ванную комнату с туалетом то лучше 100мм профиль, внутрь утеплитель и ГКЛ в два слоя.
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У меня каркас получился не такой ровный как хотелось бы:).Хочу выровнять внутреннюю плоскость помещения и организовать под гипсокартоном доп утепление и провести коммуникации, чтобы не нарушать пароизоляцию
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Он редко у кого ровный получается, вот тут мою тему полистайте, там как раз каркасник обшивали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Типа "было-стало", правда, вариант еще не окончательный, так, очередная примерка :). Нижняя часть стены покрашена перламутровой краской Les Perles, верхняя загрунтована под штукатурку LA PATINE DU TEMPS, на потолке фотокаталитическая краска AURO (про нее можно прочитать здесь - http://www.naturamarin.ru/novosty/kraska_s_fotokataliticheskim_ehffektom_auro_No_328_kraska_dlja_potolka_kraska_dlja_sten/
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Выгородка из гипсокартона на деревянном каркасе под гардеробную (снаружи прошпатлевана и местами покрашена краской Les Perles, изнутри пока нет):
  11. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Вопрос знатокам!
    Собираемся часть перегородок из ГКЛ оклеивать обоями, часть красим. Перегородки новые. Сразу оговорюсь, что помещение арендуемое, офисное, не требует очень качественного ремонта.
    Итак вопросы:
    1. Как правильно подготовить стену для покраски? Помимо шпатлевки швов нужно ли промазывать всю поверхность ГКЛ грунтовкой или шпатлевкой? Или можно по нетронутой поверхности ГКЛ красить. И если достаточно прошпатлевать только швы, то как рассчитывать оплату, по погонному метру заделываемых швов?
    2. Как правильно подготовить стену для поклейку под обои, вопросы ровно те же, что и в первом пункте. Все тоже самое или есть разница?
    3-й вопрос по установке ГКЛ. Реальная высота потолков 3 метра, мы будем подвешивать армстронги или натяжные на уровне 2,50 м. Отсюда вопрос, обязательно ли крепить ГКЛ перегородки до реальной высоты 3 метра или мы их делаем 2,50 и они уже выше подвесных потолков крепятся к реальным потолкам металлическим каркасом? Оговорюсь, что слышимость между подвесным и реальным потолком не имеет значения.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно шпатлевать и грунтовать всю поверхность, иначе тяжело будет равномерно прокрасить поверхность.
    Если обои плотные и просвечивать не будет, то в принципе достаточно швов. НО обычно шпатлюют всю поверхность, потому что в случае ремонта не возможно будет оторвать старые обои от гипсокартона.
    Длина профиля обычно 3 м, длина ГКЛ чаще всего 2,5 м. Логично делать каркас на всю высоту, ГКЛ от пола и до армстронга, исключая горизонтальные швы.
  13. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    спасибо за ответы, но в принципе если не нужно какого то идеального качества, то можно и пренебречь?) Как в таком случае рассчитывать грунтовку швов ? не за квадратный же метр листка гкл?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обычно считают кв/м, заделка швов и подготовка поверхности для поклейки обоев около 100р + / -, под покраску от 170р за кв/м и выше, в зависимости от требований заказчика.
  15. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    да, но у меня подготовка будет заключаться только в грунтовке или шпатлевке швов (заделке в общем, пока не понимаю разницы между этими двумя видами работ), то какие примерно расценки и как считать?
