1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поинтересуйтесь ценой в нескольких фирмах и будет понимание происходящего.
  2. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    ок. меня больше не цена интересует, а как рассчитывать, по погонному метру шва ? Не по всей же поверхности гкл?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Никто с рулеткой по швам ползать не будет, все кв/м считают, а если и будут, то ещё дороже возьмут. За ползание и трату времени. Я вам написал цены в нашем регионе, у вас какие - не знаю.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    По кв/м.
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    После некоторых проблем с кровлей бригада рабочих была удалена со стройки. И работа монтажу перегородок из ГКЛ легла на собственные плечи) Изучив видео и форум вроде бы все стало ясно, но остался один вопрос. Гости с востока привезли очень много профиля ПП 60\27 и ПН 27\28, и стало не понятно, реально ли из этого набора делать перегородки? Все что я смотрел делали из ПС и ПН больших размеров. Решив попробовать, начал делать так, пустил параллельно 2 ПН 27\28 по кругу и и повтыкал ПП 60\27. Как бы, все было хорошо, но приложив правило выявил прогибы профиля. Что то можно придумать? Или же покупать другие профиля? Тогда куча существующих профилей останется кучей металлолома.
  6. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @slavaart, бывает и такое, но нужно перегородки делать из стоечного профиля
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вчера купил стоечный профиль 50х50 собрал перегородку 3м на 3м зашил с одной стороны ГКЛ. Стана получилась как барабан, прогибается и шевелится. Если у меня с каждой стороны будет по 2 слоя ГКЛ 12.5, как думаете, хлипкость пройдет? Или же пока не зашил вторую сторону что то сделать?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    50*50 это конечно маловато, но не страшно. Когда обошьёте с обоих сторон прогибаться будет меньше. Ещё утеплитель для звукоизоляции вставьте, не дорогой. Ну а если решите обшивать в два слоя, то вообще классно получится.
  9. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Стойки через 40 поставили?
    А в остальном Вам Макинск подсказал
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Обшивать буду в 2 слоя с каждой стороны, утеплитель каменная вата 50мм.
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Да стойки через 40см + по высоте на 120см все стойки соеденил
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вопрос про зазор и второй слой. Между листами зазор обязательно оставлять? И второй слой в перехлест?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, листы крепятся в перехлёст. Про зазор не понял.
  14. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Зачем зазор?
    Обязательно в перехлест
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Всем привет!
    Можно тоже спрошу: скоро буду монтировать стены в два слоя, обязательно первый слой шпатлевать стыки и шурупы? Или можно только второй? Как правильно?
    Просто, честно говоря, не очень понимаю смысл шпатлевания первого слоя... Делать буду обязательно в перехлест.
    Заранее благодарен за ответ!
