1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Шпаклёвка швов первого слоя нужна для лучшей пожаростойкости. Прогорание в этом случае значительно замедляется. У немцев в больницах, школах и других общественных помещениях шпаклёвка обязательна. А для себя можете и не шпаклевать.
  2. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Выкурил эту тему и параллельную с Roracotta остался вопрос по соеденению ПН и ПС.
    Так соединять их между собой или нет.
    Господин Кнауф прямой рекомендации не даёт, хотя на картинке (от Кнуф) чётко видно саморез проходит сквозь ГКЛ и ПН как на полу, так и на потолке.
    В книге Савельева А. А. даётся рекомендация делать так:
    ... В системах облицовки со стеновыми профилями — ПН и ПС"
    профили скрепляются с помощью просекателя методом «просечки с отгибом». В системе
    с потолочными профилями — ПП и ПНП"профили скрепляются с помощью коротких са-
    морезов. Во время обшивки каркаса гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами са-
    морезы убираются.
    Так если просечка и саморез через два слоя ГКЛ ПН и ПС будут жёстко среплены ?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я скрепляю просекателем, это быстро и удобно. А когда весь лист ГКЛ будет прикручен к стойкам, получится очень жёсткая конструкция и стойки никуда не денутся. Иногда звкрепляю саморезом, но это редко, только если просекателем подлезть не получается.
  4. 227264
    227264
    Причина в выпирающей шляпке самореза?
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Собрал такой каркас перегородки 3 на 3. Стойки разместил на расстоянии 40см. А поперечные снизу м сверху на расстоянии 50см, для крепления листов второго слоя в перехлест. По середине высона стоек осталась 2 метра. Нужно ли добавить поперечины? Или же это не критично?
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Из большой комнаты с помощью перегородки получилось две маленькие, но уютные комнатки. Технология все та же - гипсокартон на деревянном каркасе, 1-2 слоя латексной шпатлевки, декоративная штукатурка (пока не нанесена). Сверху в перегородке - световое оконце (будет закрываться сдвижными створками), межкомнатная дверь будет, есно, "карманная" (Pocket-door).
    Photo_112.jpg Photo_113.jpg Photo_114.jpg Photo_120.jpg Photo_116.jpg Photo_118.jpg Photo_119.jpg
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как-то я не уловил смысла такого нестандартного подхода.
    Почему не сделать было "классическую" перегородку?
    Явно это не быстрее по времени получается. Экономия денег на таком куске вообще не стоит разговоров.
    Или целью была минимизация "отъедаемого" помещения за счет уменьшения толщины стенки?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В скорости монтажа
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет, не нужны поперечки.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Зачем все эти пляски с бубнами? Для чего? Объясните пожалуйста! Уже не первый ваш пост с такой странной технологией. Да и технологией это назвать трудно, ересь какая-то. Такой геморой со всеми этими рейками и вставками. Металлический каркас гораздо проще и быстрее.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нам видимо этого не понять. Странная конструкция.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    "У каждого Додика своя методика." :aga:
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Макинск, поделитесь опытом, как выполнить каркас такого узла:
    Нужно состыковать перегородку С623 и потолок П113. Кнауф для непрямых углов рекомендует следующее решение:
    т. е. поперечные профили соединяются сплошным уголком из оцинковки. Не очень понятно, как крепить уголок к профилю: саморезами, просекателем...
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На этот вопрос я уже раз пять отвечал. Ладно, ещё раз...
    Это узел стыковки не перегородки и потолка, а двух перегородок, не ваш случай. Посмотрите на фото которые я прилагаю
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    а если дом из газобетона. Сейчас есть возможность перегородки сделать из гкл, а весной уже газобетон штукатурить. с такой последовательностью не сталкивались?
