1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    А, вот теперь - понятно! Я не догадался до:
    1. Не стыковать два пп60/28, а согнуть цельный профиль - отпадает необходимость "прятать" головки саморезов;
    2. У Вас основной профиль, он-же несущий, идет вдоль ската. У меня - поперек, т. к. должен быть поперек стропил.
    3. И использование ПН50/40 как профильного уголка - тоже понятно.
    Один момент вызывает вопрос: линия сгиба всех уголков из ПН50/40 д. б. на одной линии. Каким приемом этого добиться? Выставить по лазеру?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Завтра отвечу, я в командировке. Доберусь до ПК. С андроши мучение писать.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я вам всё сразу отправляю ;)
    1) Закладные для кухонных шкафов. Почему такие большие?- заказчик точно не знал какой величины будут шкафы и мы сделали с запасом, в данном случае высота закладных 300мм
    2,3,4) Закладная для телевизора в перегородке. Тут тоже всё было с высотой не понятно, вот отсяда и такая гигантомания. Если знать точно высоту установки предмета, можно всё сделать поменьше. На второй фотке ввод проводов в перегородку.
    5,6,7) Вот так установили выводы для ГВС и ХВС. Различными подкладками необходимо дибиться чтобы выводы труб были на одном уровне с ГКЛ, ну или +/- 2-3мм, не более. Тогда смеситель или просто кран очень хорошо закрепится и не будет торчать.
    8) Газовая труба в маленьком собственном домике.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поперёк набейте брусочки или полоски фанеры и крепите профиль вертикально.
    А вот тут мне не понятно. :no: это где?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Для начала правильно разметить и разрезать, а потом подкорректировать лазером и закрепить в нижней направляющей. Там 27-28мм, по высоте, есть место для манёвра.
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я так "опознал" профиль, который Вы разогнули в непрямой угол между вертикальными профилями. Я неправ?
    Так это мне надо контробрешетку по всему потолку набить?
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Уже догадался: по вертикальной части стены профиль уже в плоскости, остается выставить линию перегиба во вторую плоскость - горизонталь от лазера.
    И следующая мысль: если все-таки на потолке пустить профили поперек стропил, то можно "выпусками" профиля с вертикальной стены дотянуться до первого поперечного профиля наклонного потолка. Понятно описал, или нарисовать?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я нарисовал коряво. Поперечки в углу из двух профилей пп60, один на вертикальной стене, другой на наклонной. Они закреплены в углу, ушками на стоечном профиле.
    Да.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нарисовать, а ещё лучше сфотографировать
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    А между собой как их скрепить? Или - не надо?
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Дык, нечего фотографировать, пока!
    Вот, на своем-же рисунке изобразил:
    В месте, обозначенном красным кружком, сгибаем ПП60/28, и крепим к первому поперечному профилю. Перемычки - как Вы указали, на схеме не показаны.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не надо скреплять, они и так будут жёстко стоять.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    И все-таки прошу оценить идею ассиметричной обшивки перегородки ГКЛ:
    • 1 слой с ненагруженной стороны (например, за шкафами),
    • 2 слоя с другой стороны.
    Это позволит сэкономить материал и улучшить звукоизоляцию засчет разной резонансной частоты сторон перегородки.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Как думаете начинать монтаж гипсокартона в неотапливаемом доме? Штукатурка стен не сделана еще тоже.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет, нельзя монтировать ниже +10. Монтаж необходимо делать при плюсовой температуре, а уже потом дом может всю зиму стоять и морозы гипсе не страшны.
