1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, для начала надо сделать пол. А в этой теме выше, я описывал способы крепления ГКЛ в каркаснике. Только шаг должен быть 400мм, если ГКЛ 12мм то КНАУФ разрешает и 600мм, хотя мне кажется это слабовато. Конструкция получается жидковатая.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У меня дома 70мм профиля и ГКЛ 12мм, внутри каменная вата. Очень глухо, музыку 14 летней дочки почти не слышно. :)] Правда вопрос у вас будет с дверями, надо будет устанавливать доборы, но это пустяки.
  3. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    Спасибо. Фото старое. Пол готов. Суть вопроса заключалась в другом...Интересует экономическая и практическая выгода "обрешетки" доской и мет. профилем...Цена доски 20х100=65р. Профиль стоит 103р (ПП60х27х0,6) или ПС50х50 - 130р. разница двухкратная... Не вылезит ли она боком-вот суть вопроса
  4. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Фотографии будут завтра, трубы если и закрывать, только сеточным коробом, т. к. они отапливают дом. Если брать боковую стену, от верхнего левого угла, до труб перепад идет от 0 до 5 см, в середине стены сверху 3 см, точные размеры будут завтра вместе с фото... Проблема еще в том, что стены из красного шлакоблока, а, он к сожалению, осыпается...(
  5. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Фотографии будут завтра, трубы если и закрывать, только сеточным коробом, т. к. они отапливают дом. Если брать боковую стену, от верхнего левого угла, до труб перепад идет от 0 до 5 см, в середине стены сверху 3 см, точные размеры будут завтра вместе с фото... Проблема еще в том, что стены из красного шлакоблока, а, он к сожалению, осыпается...(, как вариант, хотел под углом за трубу кусок ГКЛ, чтобы тепло уходило внутрь а не между стеной и ГКЛ, ну и мин. вату.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А вы уверены в ровности доски и её сухости? Как поведёт себя доска через год? Цены на профиль страшные. У нас ПП60*27-65р, ПС50*50-103р. Вроде доской выходит дешевле, но в профиль я верю больше.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Жду фото и выкройки:victory:
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Жду фото.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Вопрос. гипсом работал для себя. Все время проблемы крепления вертикальной стойки в углу. Ставишь подвес, допустим угол справа левую сторону подвеса шурупишь к стойке профиля, а правую как? шуруповертом не подлезешь, угол мешает. Профиль почти в плотную к углу, есть брошюры кнауфа, там это не описано.
    Я делаю обычно, кусочек прикручиваю заранее к профилю и изгаляюсь потом. Но не так же должно быть?
    Вот завтра уже ставить. На потолке направляйку, сеня поставил.
    ПС. Стены всегда делаю ПП профиль.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @kvn-b, по бокам тоже направляющие профиля.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не совсем понятно. Потолок -пол направляйка. Вставлям ПП, в середине крепим подвесы, а бок ПП вставляем тоже в направляющую? Или проще обяснить, что хочу, направляющие по периметру и бок ПП в углах вставляем в направляющую?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот в этом посту, первая фото, дальняя стойка в углу, виден подвес сбоку, а другая сторона этого подвеса как крепится к стойке - угол же мешает. Можно фото угла ближе? Сорри.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @kvn-b, ПН по периметру, ПП в 40 см или 60 см от угловых ПН.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть решение проблемы. Чертежи и фото будут вечером, сейчас некогда.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я делал так. ПН в углу накрутил на полу, а на потолке с одной стороны угла. Беру два ПП 60х27 нужного размера и скручиваю мелкими саморезами-семечкой ввиде угла. Затем уже готовый угол из ПП вставляю в ПН на полу и в один из ПН на потолке (который прикручен). затем одеваю уже на готовый угол второй недостающий потолочный ПН и креплю его к потолку. Сам угол к стене крепится подвесами или сапогами как единая конструкция, но он уже достаточно жесткий, что можно и не крепить:close:. При таком варианте у вас в углу есть возможность надежно закрепить листы ГКЛ.
    П. С. сам вижу что написал так, что ничего не понятно, может эскиз поможет. :hello:
