1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Я про CW 75/50/0,6 и про срособ из видеоинструкции Кнауф (начиная с 2.30)
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня вопрос по облицовке.
    Я же правильно понимаю, что направляющий профиль не несет нагрузки, вся жесткость конструкции за счет прямых подвесов?
    Просто возникла проблема. Дом каркасный. Полы видимо при ходьбе играют и стойка грюкает об ПН-ку.
    Надрезал задник ПН-ки (см. фото), чуть отогнул, грюк пропал.
    Не смертельно так?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хотим ванную (3*1,6м) в брусовом доме облицевать ГВЛВ 10 мм под плитку.
    Чтобы не урезать площадь - использовать ППН 28*27 по полу и ПП 60*27 в качестве стоек.
    Работоспособный вариант?
    Как лучше устроить скользящие крепления ПП к брусовой стене? Или на малой высоте (<2500 мм) можно собрать независимую от стен коробку из профилей?
    Спасибо
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А то что дверь выпирать будет? Сколько съэкономить собрались?
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Ребята, беда. Я сделал 2 перегородки в -5-7 градусов, т. к. надо вешать котел, и только сегодня узнал что нельзя в минусовую делать монтаж гипсокартона. Как быть? Что теперь будет?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Jahvz,
  8. slavaart
    slavaart
    slavaart
    котел отопления будет висеть на перегородке. Место крепление усилено брусками.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    5 см экономии, при общей ширине 160 см
    Профиль кнауф, так что денег тут уйдет больше
    Дверь будет крепиться в деревянную коробку
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вам в принципе уже ответили, у ПРАВИЛЬНОГО профиля полки разные, и всё хорошо скрепляется.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не смертельно, но то что у вас так гуляют полы, очень даже настораживает!
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Теперь весна покажет:) может всё нормально будет. По идее, листы ГКЛ в плюсовую температуру станут расширяться и в стыках появятся трещины, или того хуже...заломы по краям. Не шпаклюйте, дождитесь оттепели.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Монтаж скруглённых углов из гипсокартона, в этом ролике показаны скруглённые углы потолочного короба, но данная технология подходит и для стен с перегородками.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    А стену толщиной в 20 см для монтажа инсталляции, и другого как монтировать?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть фото, надо подобрать, завтра по стараюсь выложить.
