1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, да - как-то странно.
    Изначально строители схалявили, неправильно сделали пол. На лаги было настелено ОСБ-18 мм, причем края листов никак не фиксировались. В общем, ходили как по батуту.
    Потом я вразбежку настелил 21-ю фанеру. Вибрации при ходьбе практически перестали ощущаться. Но каркасник на сваях все-таки дает свои плоды. При сильном ветре чувствуется как качается дом. Да и вибрация стиралки по всему дому ощущается.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут ролик как мы делали утеплённый пол в коттедже, не много не втему к этой ветке, но как раз по вашему вопросу.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Это совсем не причина батута. Лаги тонкие, либо частота их укладки не соответствует нагрузкам.
    Исправить не сложно. Надо только пол разобрать.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    у меня "платформа".
    Да и в 2-х комнатах уже гипсом зашито. А в остальных фанера добавлена. Так, что этот вопрос уже не обсуждается
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    ну что там?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сорри! Работы перед праздниками полно.
    В этом случае инсталляцию крепили в перегородку из гипсокартона, если вы делаете к стене, то ещё проще, никаких закладных вам не надо. Крепитесь сразу к стене.
    1-2-3) Устанавливаем первую стену и в ней крепим закладную для инсталляции. Закладная из фанеры 21мм толщиной.
    4-5-6-7-8) Монтируем внутреннюю стену туалета и устанавливаем конструкцию строго параллельно стенам!
    На фото 8 хорошо видно что к инсталляции прикручен профиль ПН27*28, а уже в него вставлен профиль стоечный и всё скручено вместе.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Во внешнюю стену (стоечный профиль 75мм) устанавливаем утеплитель для звукоизоляции и поджимаем его обрезками ГКЛ чтобы не сползал вниз. Потом всё зашиваем гкл. Этих фоток к сожалению нет, но там уже ничего сложного. Надеюсь я вам помог.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё об инсталляции для подвесного унитаза
    Монтаж подвесного унитаза к стене каркасного дома.
    1-2) Монтируете бруски к стойкам каркаса, и к ним крепите конструкцию
    3-4) Вокруг собираем короб из ГКЛ, хотя вариантов море, это может быть и колонна и полностью стена
    5-6) ПН 27*28 пришиваем к раме и в него встанет дополнительная стойка из профиля ПП60-27
    7-8) Закладная для писсуара
    Окончательных фоток нет так как всё ещё в производстве.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Маленький совет, если на коробе будет кафельная плитка, разложите её предварительно на листе и снимите размеры, тогда плитка ляжет без обрезков. То же самое и со всеми стенами.
  11. _Max_
    _Max_
    _Max_
    Здравствуйте.
    Подскажите один момент, тонкий гипсокартон (6-9,5 мм) подходит ли для монтажа на потолок при условии отсутствия какой-либо нагрузки (свет будет встроен, а не висячая люстра)?
    и вопрос по звукоизоляции.
    Соседей я не слышу в принципе, как и они меня, ни телевизор, ни разговоры, ни через стену, ни через междуэтажные перекрытия, иногда только появляются вибрационные звуки - слышно как вилку в розетку вставляют, щиток счетчика закрывают...
    ну мелочи в общем и целом.
    не появится ли усиление звуков ко мне\от меня после установки гипсокартона без какой-либо минеральной ваты или стекловаты для гашения звука (боюсь аллергии на мелкие частицы)?
    можно ли отсутствие ваты компенсировать двойным слоем гипсокартона?
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Народ, я чо-та туплю.
    А что правильней подкладывать под направляющий профиль?
    Варианты: удалена рекламная ссылка (8 мм несамоклейка), .........jpg
    При условии слегка играющих полов.
    У меня одна комната одним вариантом сделана, кухня другим. Вот теперь задумался - а как правильно, а то комнат еще много впереди.
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Макинск-KZ, а вы горизонтально поперечены не ставите под размер мин ваты и усиления конструкции?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо исключить играние пола.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    После монтажа дополнительной стены из ГКЛ будет только лучше - тише. Если поставите ГКЛ в да слоя, вообще всё будет супер! А утеплитель я тоже любой не перевариваю, только в противогазе работаю, как на аватарке.
