1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Подходит 9,5мм, а 6мм это для различных гнутых поверхностей, на потолок не стоит.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Чем горизонтальные поперечины усилят конструкцию? Я знаю что многие их лепят по собственной инициативе, но это пустая трата времени и материала. В чертежах КНАУФ поперечки есть на потолке и в местах соединения листов. Больше они нигде не нужны.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Макинск-KZ, вопрос по отделке стен в брусовом доме. Т. е. к стенам вязаться нельзя, усадка.
    В наличии есть гвлв 10 и гкл 12,5
    Нужно обшить стены на кухне (под шкафы, фартук) и в санузле (под плитку).
    Санузел: габарит ширины критичен, поэтому предположительно пространственный каркас ППН t0.5 + ПП t0.5 шаг 400. Дополнительные связи по черновому потолку по ширине. Обшивка ГВЛВ в 2 слоя вразбежку
    Кухня: ПН-2 t0.4 + ПС-2 t0.4 шаг 600. Обшивка ГКЛ 12.5 в 2 слоя.
    И еще небольшой вопрос: по деревянным стойкам (не идеально ровным) ГВЛВ 10 и ГКЛ 12,5 в один слой нормально будут себя чувствовать?
    Интересно Ваше мнение по таким решениям.
    Спасибо
  4. _Max_
    _Max_
    _Max_
    Спасибо за разъяснение!
    Еще хочу спросить, у вас расписан процесс монтажа как - сначала потолок, потом стены, и стены малость подпирают потолок, что есть приятным бонусом.
    А можно ли делать наоборот, произвести монтаж потолков с монтажом направляющих на гипсокартонные стены?
    И можно ли на существующие стены из гипсокартона вешать натяжные потолки (те что виниловые)?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Начал собирать перегородку в ванной, которая спрячет трубы. Расстоянии примерно 10 см от основной стены. Может не совсем по правилам, но получается, как мне кажется, довольно надежно. Обшивать буду ГВЛ 12 мм, затем керамогранит 600х600х10 мм.
    1. ГВЛ в один слой или в 2 слоя?
    2. Пространство между кирпичной стеной и перегородкой в принципе можно было бы заполнить утеплителем. Но очень часто предостерегают от утепления изнутри. Может быть хотя бы обклеить фольгированным утеплителем (или фольгированной пароизоляцией) для т. н. "отражения тепла"?
    3. Звуко- и возможно теплоизоляция труб. Канализация 50 мм, идет с кухни, не знаю, свойственно ли "шуметь" этим трубам. А вот на трубах с холодной водой часто замечал конденсат. Нужно ли утеплять и чем?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конечно можно, компания КНАУФ только так и рекомендует делать, правда не могу понять почему. Я монтирую сначала потолок, так делают в северной Америке. Вот как раз фото монтажа сначала стен, а потом потолка.
    Можно, только желательно сделать для натяжных потолков закладные, это может быть что угодно...фанера, двп, доски, осп...и.т.д.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Два года вам вообще никакая отделка не светит. Насколько я знаю, усадка брусового дома минимум 7-9% за два года. Так что не спешите.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так оставить запас по высоте мне не сложно, есть место. С проводами ничего не случится при усадке.
    Насколько жизнеспособен каркас из 27 профиля без привязки к стенам ? С дополнительной решеткой из профиля по потолку и двойной обшивкой.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень сложно сказать не видя всё в реальности. Вы может фото скинете?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Слева кухня, габариты 4200*3800. Справа проем в санузел с габаритами 1600*3000, проем по короткой стороне.
    Грубо говоря хочу на полу собрать комнаты из 27 профиля с односторонней обшивкой в два слоя
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Одного достаточно
    В принципе возможно фольгированным утеплителем обклеить, но не знаю, какой эффект будет.
    Все трубы надо закрыть, вот как на фото
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    К стенам привязывать каркас обязательно, профиль 60 х 27 не выдержит пролёта от потолка до пола. Хоть в пять слоёв ГКЛ вешайте.
    P. S. Я бы ничего не стал делать до полной усадки дома, а это около двух лет. Не только себе бы не стал делать, но и на заказ отказался бы.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. профиль 27 мм даже на высоте 2,5 метра не устойчив?
    Поперечными связями добавить жесткости не получится? При шаге стоек 400 мм.
    На кухне ладно, сделаю на 50 мм профиле
    Вообще-то дом садится не меньше 10 лет, основная усадка идет после первого отопительного сезона.
    Не думаю, что есть энтузиасты ждать столько времени.
    Так что выход один - независимый от стен каркас.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Выходов как минимум три:
    1. Ждать 10 лет :)]
    2. Не строить каркасов внутри, а жить с брусовыми (бревенчатыми) стенами.
    3. Не строить коробку, которую невозможно отделать изнутри... :aga:
    С Наступающим всех! :victory:
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Всех с наступающими праздниками! Всяческих благ и крепчайшего здоровья!
    А теперь к насущному:aga: Кто может подсказать, 5 кг унифлота - это какой объем? Не хочется разводить сразу все, надо сначала попробовать, что это такое получится. А передобавить или недодобавить воды тоже не хочется. Сумбурно, ну так и в голове пока сумбур - ни разу не шпаклевал ГКЛ...
